[STM32F1] ST分享大集结 stm32 SD卡分享
5117|56
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:08 | 显示全部楼层
通过串口1发送字符串.
void USART1_SendWord(uint8_t *wd)
        while(*wd)                      //检测是否发送数据是否为空
                USART_SendData(USART1, *wd);
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET); //等待发送完毕
                wd++;
通过串口2发送字符串
void USART2_SendWord(uint8_t *wd)
                USART_SendData(USART2, *wd);
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) != SET); //等待发送完毕
                wd++;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:10 | 显示全部楼层
如果要使用printf函数的话要添加以下代码
struct __FILE
        int handle;
        /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
        /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
        /* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
/* 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 */
_sys_exit(int x)
        x = x;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:28 | 显示全部楼层
使用printf函数要重定向这个fputc函数.
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        return ch;
////* 寄存器版 */
//int fputc(int ch, FILE *f)
//        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
//        USART1->DR = (u8) ch;
//        return ch;
#endif
#ifdef USE_USART1RX_INTERRUPT
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:30 | 显示全部楼层
设置接收中断的中断等级,并打开总中断
void USART1_NVIC_RxConfig(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* 设置NVIC参数 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级为0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //响应优先级为0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;   //打开USART1的全局中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                      //使能。
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:31 | 显示全部楼层
串口1的中断函数
uint8_t USART1_RX_Buff[64], USART1_RX_State;
void USART1_IRQHandler (void)
    uint8_t dat;
    /* 接收中断(接收到的数据必须是0x0D 0x0A结尾(即回车))表示接收结束 */
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE))
        dat = USART_ReceiveData(USART1);
        /* 没接收完,使用USART1_RX_State的最高位作结束标识 */
        if(((USART1_RX_State & 0x80) == 0) && ((USART1_RX_State & 0x3F) < 63))
            /* 已经接收到0x0D,使用USART1_RX_State的第6位(从0位开始)作接收到0x0D的标识 */
            if(USART1_RX_State & 0x40)
                if(dat == 0x0A)    //第二个字节接收到0x0A接收结束
                    USART1_RX_State |= 0x80;
                    USART1_RX_Buff[USART1_RX_State & 0x3F] = 0;
                else
                    USART1_RX_State = 0;
            else
                if(dat == 0x0D)     //接收到0x0D,标识USART1_RX_State的第6位(从0位开始)
                    USART1_RX_State |= 0x40;
                else
                    USART1_RX_Buff[USART1_RX_State & 0x3F] = dat;
                    USART1_RX_State++;
#endif
#ifdef USE_USART2RX_INTERRUPT
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-26 22:32 | 显示全部楼层
设置接收中断的中断等级,并打开总中断
void USART2_NVIC_RxConfig(void)
    /* 设置NVIC参数 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;         //打开USART2的全局中断
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-30 22:46 | 显示全部楼层
lcd显示SD卡类型
/* 显示SD卡类型 */
    if(SD_TYPE == 0x06)
                GUI_Show12ASCII(0, 105, "SDV2HC OK!", RED, BLACK);
        else if(SD_TYPE == 0x04)
                GUI_Show12ASCII(0, 105, "SDV2 OK!", RED, BLACK);
        else if(SD_TYPE == 0x02)
                GUI_Show12ASCII(0, 105, "SDV1 OK!", RED, BLACK);
        else if(SD_TYPE == 0x01)
                GUI_Show12ASCII(0, 105, "MMC OK!", RED, BLACK);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-30 22:47 | 显示全部楼层
LCD显示SD卡容量
num[0] = (sdCapacity /10000 % 10) + '0';
        num[1] = (sdCapacity /1000 % 10) + '0';
        num[2] = (sdCapacity /100 % 10) + '0';
        num[3] = (sdCapacity /10 % 10) + '0';
        num[4] = (sdCapacity % 10) + '0';
        GUI_Show12ASCII(0, 126, "SD size:      MB", RED, BLACK);
    GUI_Show12ASCII(64, 126, num, RED, BLACK);
        while(1)
                /* LED灯闪烁 */
        i++;
        if(i > 0x2FFFFF)
            i = 0;
            if(ledState == 0xFE)
                ledState = 0xFF;
            else
                ledState = 0xFE;
            LED_SetState(ledState);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-30 22:49 | 显示全部楼层
本次的对SD的操作主要是通过SPI总线的来实现数据交换,可以在SPI的基础上来设计更多的作品。
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-11-30 22:52 | 显示全部楼层
这次先结帖了,下次再分享点好点的。
yiyigirl2014 发表于 2017-11-30 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
sd卡的接口跟tf的一致吗?
dongnanxibei 发表于 2017-11-30 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
我也就会一种spi模式
我也就会一种spi模式,简单
heisexingqisi 发表于 2017-11-30 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
两种接口方式不同吗?
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-12-26 20:42 | 显示全部楼层
两种接口方式不同吗?
不一样啊。
yyjzd 发表于 2018-2-23 13:15 | 显示全部楼层
多谢分享!学习了
