移远4G七模全网通EC20硬件和软件AT资料调试交流,全球LTE频段
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-31 17:10 | 显示全部楼层
4G通信TCP透传指令流程
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-4-11 21:32 | 显示全部楼层
孟加拉 LTE 频段
Banglalink                1800        3
Grameenphone         1800        3
Robi Axiata              1800        3
Ollo(BIEL)                2600        7
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-4-11 22:06 | 显示全部楼层
沙特阿拉伯 LTE 频段
Mobily
1800
Mobily
2600
38
STC
1800
STC
2100
STC
2300
40
Zain
900
Zain
1800
Zain
2100
Zain
2600
38
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-4-18 23:05 | 显示全部楼层
土耳其 4G 频段
Turkcell
800
20
Turkcell
1800
Turkcell
2100
Turkcell
2600
Türk Telekom
800
20
Türk Telekom
1800
Türk Telekom
2600
Vodafone
800
20
Vodafone
900
Vodafone
1800
Vodafone
2600
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-4-20 18:46 | 显示全部楼层
EC20全功能模块如何开启北斗定位功能?
AT+QGPSCFG=?
+QGPSCFG: “outport”,("none","usbnmea","uartdebug")
+QGPSCFG: “nmeasrc”,(0,1)
+QGPSCFG: “gpsnmeatype”,(0-31)
+QGPSCFG: “glonassnmeatype”,(0-7)
+QGPSCFG: “galileonmeatype”,(0,1)
+QGPSCFG: “beidounmeatype”,(0-3)
+QGPSCFG: “gsvextnmeatype”,(0,1)
+QGPSCFG: “gnssconfig”,(0-6)
+QGPSCFG: “autogps”,(0,1)
gaoqingsm 发表于 2018-4-24 10:20 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-3 13:32 | 显示全部楼层
巴基斯坦 4G 频段
Telenor
850
Jazz
1800
Zong
1800
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-3 14:20 | 显示全部楼层
尼日利亚 4G 频段
Airtel
1800
Bitflux
2300
40
Cyberspace
3500
42
Etisalat?/?9mobile
1800
Glo Mobile
700
28
InterC Network
800
20
MTN(HyNet)
3500
42
MTN(Visafone)
800
20
MTN(Visafone)
2600
ntel
900
ntel
1800
Smile
800
20
Spectranet
2300
40
SWIFT
2300
40
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-23 17:54 | 显示全部楼层
  • 支持国内广电话的频段是多少?是700M.
  • 适合它的模块型号是多少?是EC25.
小卟侗 发表于 2018-5-26 10:02 | 显示全部楼层
请问EC20发数据结尾carl+z怎么处理啊,使用移远的上位机助手QCOM_V1.1发送数据的时候,发送完AT+QISEND=0返回>,后面接着发数据的话不结束,只能发送carl+z的结束符,但是上位机助手上又不能添加这个符号,我在网上找了一个标识复制到要发送数的后面就能发送成功了,但是程序处理的话就不知道操作了,楼主能否解答一下,感谢
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-28 16:20 | 显示全部楼层
请问EC20发数据结尾carl+z怎么处理啊,使用移远的上位机助手QCOM_V1.1发送数据的时候,发送完AT+QISEND=0返 ...
发0x1A
比如:
AT+QISEND=0 \r\n            //发送变长的数据
0x31 0x32  0X33                //发送字符串 "0123"
0x1A                                 //发送结束符
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-28 16:24 | 显示全部楼层
你也可以用定长来发送数据,这样就不用添加发送结束符
AT+QISEND=3
0X31 0X32 0X33
小卟侗 发表于 2018-6-7 10:12 | 显示全部楼层
AT+QISEND=3
谢谢,两种都试了,发送16进制数据的话还是定长比较好,不然数据中有0x1A的话会误判。再次感谢!
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-6-11 18:28 | 显示全部楼层
谢谢,两种都试了,发送16进制数据的话还是定长比较好,不然数据中有0x1A的话会误判。再次感谢! ...
好的,遇到什么问题都可在这上面提,我会力所能及的解答.
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-6-11 18:29 | 显示全部楼层
  • 有人在玩广电700M的产品吗?
     楼主| leyinlewis 发表于 2018-6-24 12:39 | 显示全部楼层
    • 搭载EC20 Mini PCIe的车载视频监控设备已广泛应用在公交车、客运巴士、出租车上,未来随着运营车辆对安防需求的进一步加深,还将扩展到“两客一危”等运输车辆上,实现动态监管。
    • 移远EC20 Mini PCIe经历过严格的高低温、重复跌落等测试,且所有产品均由通过ISO/TS16949、ISO14000、OHSAS18001认证的工厂生产,能够在车内高温、震动、灰尘大等恶劣环境下稳定、可靠地传输数据。
    • 基于移远通信4G模组开发出新一代车载视频监控DVR,可支持实时监控、录像回放、GIS地图定位、轨迹回放、设备状态查询、紧急报警等功能
     楼主| leyinlewis 发表于 2018-6-28 18:30 | 显示全部楼层
    移远4G模块在共享称 脂肪称上的应用:
    • 安卓核心板+EC20CE全网通4G模块方案,研发周期短,出产品快。
    • 安卓4G智能模块SC20CE一体式解决方案,产品成本低。
     楼主| leyinlewis 发表于 2018-7-21 14:29 | 显示全部楼层
    EC20,EC25的GPS操作
    AT+QGPS=1                                                         //Turn on GNSS.
    OK
        //After turning on GNSS, NMEA sentences will be output from “usbnmea” port by default.
    AT+QGPSLOC?                                                     //Obtain positioning information.
    +QGPSLOC: 061951.0,3150.7223N,11711.9293E,0.7,62.2,2,0.0,0.0,0.0,110513,09
    OK
    AT+QGPSEND                                                   //Turn off GNSS.
    OK
    AT+QGPSCFG=“nmeasrc”,1 //Enable <nmeasrc> functionality.
    OK
    AT+QGPSGNMEA=“GGA” //Obtain GGA sentence.
    +QGPSGNMEA: $GPGGA,103647.0,3150.721154,N,11711.925873,E,1,02,4.7,59.8,M,-2.0,M,,*77
    OK
    AT+QGPSCFG=“nmeasrc”,0 //Disable <nmeasrc> functionality.
    OK
    AT+QGPSGNMEA=“GGA” //Disable <nmeasrc> functionality, and thus GGA sentence
    cannot be obtained.
    +CME ERROR: 507
     楼主| leyinlewis 发表于 2018-7-26 22:58 | 显示全部楼层
    EC20 R2.1 模块提供一个内嵌以太网MAC 的SGMII 接口和两线管理接口,关键特性如下:
     符合IEEE 802.3 标准
     支持10M/100M/1000M 工作模式
     支持VLAN 标记
     支持IEEE 1588 和PTP 协议
     可以连接至外部以太网PHY 芯片如AR8033,或者外部开关
     管理接口支持1.8V/2.85V 双电压
    809659312 发表于 2018-8-1 11:42 | 显示全部楼层
    为什么我发什么指令,他都给我回复什么指令,就是不回复OK,请问这是怎么回事?还有人回复吗?
