这个电路中 R73电阻是不是没用啊?
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-17 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-17 14:39 | 显示全部楼层
如果我拿掉R128, 电源会发烫,而且烧了一个电容,似乎是大电流造成的,这个又是哪里来的电流?似乎是75mV_GND 对 1/2REFM 的电流
但是加上R128,R128两端却没有电压,我实在弄不明白了。
我还想问一下,不仅仅局限在这个图上,如果不共地的话 ,电势该怎么算? 电压怎么算? 我量过一次电压源,电压源有两路输出,分别是V1+,V1-,V2+,V2-。 用万用表量 V1+,V1-两端电压12V,  V2+,V2-两端电压5V,V1- 与 V2- 不连接在一起,那么V1+与 V2+ 两端的电压不是7V,而是0V。 如果把V1- 与 V2- 两端连接起来,那么V1+与 V2+ 两端的电压才是7V。
由这个联系到我的图上,共地的问题我就理解不了了。
 楼主| haibao211 发表于 2011-6-21 13:48 | 显示全部楼层
有人吗
沈老 发表于 2011-6-21 19:22 | 显示全部楼层
个人理解。
1》。6个440K电阻,2个二极管,220交流一起组成一个恒流源。
把6个440K电阻分成组,是保证火线与人体间的电阻 >1M (不麻手)。
2》。因为运放是单电源的,所以+端要接Vref,使VAD上偏一个Vref的电压。
3》。R74与反馈电阻共同决定上偏值(相等时,为Vref),改变这个值会使输出超出线性区。
4》。输出电压是220/120,这是平均值,而AD测得是瞬时值(1.73)
 楼主| haibao211 发表于 2011-7-1 14:46 | 显示全部楼层
谢谢沈老,今天我才弄明白真正含义。
谢谢各位
yinsirjeff 发表于 2011-7-1 14:51 | 显示全部楼层
童诗白那本书上的,加减法电路混合在一起的,就是这个电路,差分放大,同时提供偏置!
china_sn0w 发表于 2011-7-1 14:56 | 显示全部楼层
运放输入级是差分放大电路,所以要求输入对称,所以R73是和R65对称用的
shgxx015 发表于 2011-7-1 15:33 | 显示全部楼层
3楼正解
nirvanaauto 发表于 2011-7-6 10:45 | 显示全部楼层
精密测量,平衡电阻,使失调电流相等
