不用的IO口可以悬空吗?
sanxingnote7 发表于 2018-10-11 21:14 | 显示全部楼层
对于IO口,一般是将其设置为输入口
jkl21 发表于 2018-10-11 21:14 | 显示全部楼层
不做任何处理
backlugin 发表于 2018-10-11 21:14 | 显示全部楼层
空闲的io口不用管它
sdCAD 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
一般都是空着的
fengm 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
不用的IO可以浮空
cehuafan 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
上电初始化为高电平输出就可以了
可以用大一些的电阻下拉到地。
quickman 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
变更IO口状态时不对口进行操作输出的数据为FF
backlugin 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
输入输出I/O口内采用MOS场管,因此具有极高的阻抗(输入状态)。
jstgotodo 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
尤其是输入阻抗高的,更不能悬空。
jkl21 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
软件不初始化,硬件不做任何连接。
iamaiqiyi 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
会使输出级的上下两个推动管同时导通
sanxingnote7 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
如果是IO口内带上拉电阻的,则可使用内部上拉电阻使其电位固定。
dzfansman 发表于 2018-10-11 21:15 | 显示全部楼层
防止误操作时,损坏IO口。
配置为输出,或者加上下拉固定住
软件配置为输出即可。
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-12 12:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
uiint 发表于 2018-10-13 21:20 | 显示全部楼层
输入口不要悬空
hellosdc 发表于 2018-10-13 21:20 | 显示全部楼层
如果输入口悬空,可能会导致输入电平处于非0和非1的中间状态
mituzu 发表于 2018-10-13 21:20 | 显示全部楼层
通过一个电阻(例如10K或者1K)上拉到高电平或者下拉到低电平。
