不用的IO口可以悬空吗?
4089|56
suzhanhua 发表于 2018-10-13 21:20 | 显示全部楼层
对于IO口,一般是将其设置为输入口
xietingfeng 发表于 2018-10-13 21:21 | 显示全部楼层
不设置成输出口
isseed 发表于 2018-10-13 21:21 | 显示全部楼层
空闲的io口不用管它
wangdezhi 发表于 2018-10-13 21:21 | 显示全部楼层
一般单片机的设计,初始化会把所有IO口设置为输入状态
biechedan 发表于 2018-10-13 21:22 | 显示全部楼层
可以悬空的。
chenci2013 发表于 2018-10-13 21:22 | 显示全部楼层
这个接地就行。
gygp 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
IO口可以悬空
biechedan 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
推荐使用一个上拉电阻吧。
uiint 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
尤其是输入阻抗高的
wangdezhi 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
单片机的IO口都是可以配置的。
hellosdc 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
这将会使输出级的上下两个推动管同时导通,从而产生很大电流。
isseed 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
输入输出I/O口内采用MOS场管,因此具有极高的阻抗(输入状态)。
mituzu 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
输出口则可以悬空。
xietingfeng 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
防止误操作时,损坏IO口。
suzhanhua 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
果是IO口内带上拉电阻的,则可使用内部上拉电阻使其电位固定。
这个直接配置为出入就行。
chenci2013 发表于 2018-10-13 21:23 | 显示全部楼层
或者设置为三态。
