我的C8051F350和U-EC5连接不上
t.jm 发表于 2011-10-20 08:48 | 显示全部楼层
19# dsoyy 我的电路基本与资料完全一样,只是复位电容改为0.1u的。
你的问题会不会是那根10PIN的通信数据线不良一起的?
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-20 09:21 | 显示全部楼层
换过两根线了
t.jm 发表于 2011-10-20 13:44 | 显示全部楼层
上PCB LAYOUT,我们帮你检查一下连线是否正确。
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-20 22:01 | 显示全部楼层
原因找到了,复位案件封装错了,导致复位引脚一直被拉低
数传无线 发表于 2011-11-21 15:33 | 显示全部楼层
jingchengye 发表于 2014-9-2 16:02 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠用过U-EC6的啊,我现在用的是U-EC6烧录C8051f300的,之前有烧录成功过,但是之前连线的那个文件丢了,现在我是将EC6的这几个脚(GND,c2D,c2ck,Vcc)直接连Ic的,冒失不行,之前好像是有连电容电阻的,现在忘了,新华龙官方又没有这U-EC6的原理图,求教大侠了
ningling_21 发表于 2014-9-2 16:12 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠用过U-EC6的啊,我现在用的是U-EC6烧录C8051f300的,之前有烧录成功过,但是之前连线的那个 ...
参考官方推荐电路.
jingchengye 发表于 2014-9-3 08:32 | 显示全部楼层
参考官方推荐电路.
官方的是u-ec5的啊,还有就是我不知道用U-ec6直接给IC供电(已用稳压管转换成3.3v)行不行?
ningling_21 发表于 2014-9-3 09:21 | 显示全部楼层
官方的是u-ec5的啊,还有就是我不知道用U-ec6直接给IC供电(已用稳压管转换成3.3v)行不行? ...
U-EC5可以给目标版供电,只要目标版功耗不大。
U-EC6应该也可以供电,前提是功耗不要太大。所以最好还是独立供电。
zd420325 发表于 2014-9-3 22:47 | 显示全部楼层
请参照典型电路连接,有DK开发板,如有疑问,请打电话到公司 0755-83645240-621 新华龙电子竭诚为您服务。
menfiss 发表于 2014-9-4 17:00 | 显示全部楼层
关键是复位电路通过1k电阻接复位脚,C2CK直接接复位脚。
你的图C2CK带那么大的电容负载,哼哼。
menfiss 发表于 2014-9-4 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
要是封装错,就不可能有前期的正常吧?
自己不按照官方例程做,还抱怨,该打……
jingchengye 发表于 2014-9-5 09:23 | 显示全部楼层
U-EC6应该也可以供电,前提是功耗不要太大。所以最好还是 ...
谢谢啦,解决了,原来是有一个PIN脚没焊好
张YN 发表于 2016-5-18 11:53 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2011-10-19 10:00
不知道这些搞开发,要不要看文档的
打脸了吧。不怎么喜欢你这样的人,有什么错误可以指出或建议,这样说有什么用
面包所长 发表于 2016-5-26 19:48 | 显示全部楼层
在吗?你也用F8051F300??
