[wifi] 802.11协议帧格式、Wi-Fi连接交互过程、无线**入门研究
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 16:52 | 显示全部楼层
因为AP发送的这个Beacon管理帧数据包是广播地址,所以我们的PCMIA内置网卡、或者USB外界网卡会接收到这个数据包,然后在我们的"无线连接列表"中显示出来
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 17:07 | 显示全部楼层
2. 客户端向承载指定SSID的AP发送Probe Request(探测请求)帧
当我们点击"连接"的时候,无线网卡就会发送一个Prob数据帧,用来向AP请求连接
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 17:08 | 显示全部楼层
3. AP接入点对客户端的SSID连接请求进行应答
AP对客户端的连接作出了回应,并表示不接受任何形式的"帧有效负载加密(frame-payload-encryption)"
4. 客户端对目标AP请求进行身份认证(Authentication)
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 17:09 | 显示全部楼层
5. AP对客户端的身份认证(Authentication)请求作出回应
AP回应,表示接收身份认证
6. 客户端向AP发送连接(Association)请求
身份认证通过之后,所有的准备工作都做完了,客户端这个时候可以向WLAN AP发起正式的连接请求,请求接入WLAN
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 17:10 | 显示全部楼层
7. AP对连接(Association)请求进行回应
AP对客户端的连接请求(Association)予以了回应(包括SSID、性能、加密设置等)。至此,Wi-Fi的连接身份认证交互就全部结束了,之后就可以正常进行数据发送了
8. 客户端向AP请求断开连接(Disassociation)
当我们点击"断开连接"的时候,网卡会向AP发送一个断开连接的管理数据帧,请求进行断开连接
由此,我们可以发现,基于对数据帧格式的了解,黑客可以发起一些针对协议的攻击
1. Deanthentication攻击
2. Disassociation攻击
黑客可以利用这种方式加快对WEP/WPS-PSK保护的无线局域网的攻击,迫使客户端重新连接并且产生ARP流量(基于WEP的攻击)、或捕获重新进行WPA连接的四次握手,然后可以对密码进行离线字典或彩虹表**攻击
0x2: 基于WEP加密的连接过程
0x3: 基于WPA-PSK加密的连接过程
这两种连接交互过程原理上和无加密方式(开放系统方式)相同,感兴趣的朋友可以使用wireshark进行抓包实验
 楼主| deadtime 发表于 2019-9-7 17:11 | 显示全部楼层
4. 802.11标准中的数据安全加密协议
在IEEE 802.11协议中的加密算法有如下几个
1. WEP,Wired Equivalent Privacy: 802.11中最早期的加密标准
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
2. CCMP(CTR with CBC-MAC Protocol): 基于AES的全新加密协议,在IEEE 802.11i中提出
http://en.wikipedia.org/wiki/CCMP
3. WPA(Wi-Fi Protected Access)
http://en.wikipedia.org/wiki/WPA
4. TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)
http://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_Key_Integrity_Protocol
5. WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)
http://en.wikipedia.org/wiki/WPA2
原本计划在本篇研究**中学习一下这些加密算法、以及它们的协议交互过程的,不过鉴于本次的项目方向是流量劫持、内容窃取,并不是直接**AP的密码,所以决定把加密算法这块放到以后的研究课题中去
5. 后记
下一步希望做的事
1. 研究一下伪AP、流量劫持的原理、实现
2. SSL中间人攻击,获取明文数据
3. 无线钓鱼
