因需要采样的信号在0.01uA-10uA,低压MOS有没有Ids漏电流在nA...
5305|60
xch 发表于 2019-12-2 09:23 | 显示全部楼层
找一个dac 14bit~16bit,如TI DAC7/80501 ; 输出电压用电阻衰减到10uA对应DAC满量程。
后面制作放大器轮流测量参考,0电流和被测电流。比较计算输出得到被测值。也可以用差分法,直接测量参考,被测电流差值。切换放大器正负极。得到极小差值的平衡点,参考值就是被撤职
xch
用到的ADC不需要很准。甚至不用ADC,用比较器即可。相当于1 bit ADC。  发表于 2019-12-2 09:26
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-3 10:20 | 显示全部楼层
后面制作放大器轮流 ...
x总  没看懂你这个啥意思
xch 发表于 2019-12-3 14:55 | 显示全部楼层
x总  没看懂你这个啥意思
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-5 08:40 | 显示全部楼层
这个运放的选择和被测的信号有哪些联系,比如10uA的信号,对运放的哪些参数有要求?
xch 发表于 2019-12-5 09:30 | 显示全部楼层
这个运放的选择和被测的信号有哪些联系,比如10uA的信号,对运放的哪些参数有要求? ...
没啥特别要求。
便宜的就行了。有钱就投入到DAC 。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-5 09:45 | 显示全部楼层
没啥特别要求。
便宜的就行了。有钱就投入到DAC 。
你这个电路没看到有DAC的啊
xch 发表于 2019-12-5 09:57 | 显示全部楼层
你这个电路没看到有DAC的啊
dac 输出用电阻变换衰减到10uA@满量程就是参考电流IREF
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-5 10:09 | 显示全部楼层
dac 输出用电阻变换衰减到10uA-----这个懂了
满量程就是参考电流IREF------这个啥意思
xch
dac 输出用电阻变换衰减到10uA@满量程, 就是参考电流IREF  发表于 2019-12-5 15:29
xch 发表于 2019-12-5 15:32 | 显示全部楼层
用 dac制作个满量程输出10uA的参考电流源。
使用对比法测量被测电流大小。
如果使用10bit dac ,DAC输入1000 对应10uA, 1对应10nA。 测量电流的分辨率就算是10nA。
如果使用14bit dac ,分辨率就可以达到1nA;
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-6 11:05 | 显示全部楼层
使用对比法测量被测电流大小。
如果使用10bit dac ,DAC输入1000 对应10uA, 1对应10nA。 测量电流的分辨率就算是10nA。------那0.001不是 也可以对应1nA吗?
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-6 11:06 | 显示全部楼层
使用对比法测量被测电流大小。
@xch :那浮点运算不是有小数点吗  发表于 2019-12-7 12:04
xch
DAC 只接受整数  发表于 2019-12-6 11:17
chenyelong 发表于 2019-12-8 11:53 | 显示全部楼层
高精度adc?电流要转为电压信号吧
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-10 13:59 | 显示全部楼层
高精度adc?电流要转为电压信号吧
肯定得转换成电压信号啊  要不然单片机如何采样
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-10 14:01 | 显示全部楼层
使用对比法测量被测电流大小。
X总,,,如果使用10bit dac ,DAC输入1000 对应10uA, 1对应10nA。 测量电流的分辨率就算是10nA。
如果使用14bit dac ,分辨率就可以达到1nA;----------------你这个是怎么计算的,比如1000数值对应的就是10uA
xch 发表于 2019-12-10 14:55 | 显示全部楼层
如果 ...
10000 对应10uA,1 对应1 nA;
14bit 满量程16383;没用足只是为了方便计算
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-11 15:49 | 显示全部楼层
14bit 满量程16383   这个怎么计算的啊
xch 发表于 2019-12-11 16:13 | 显示全部楼层
2^14-1 = 16383
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-12-11 16:16 | 显示全部楼层
为什么要减去1呢?16383代表的是啥意思?
@xch :我就是不懂啊 老大  发表于 2019-12-12 13:51
xch
@QWE4562009 :你的问题很高瘆 ,我没学过C语言。请教你C语言14位指针寻址范围是多少?  发表于 2019-12-12 12:30
@xch :如果都懂,还上论坛干嘛?论坛不就没人气了?如果百度都可以i搞定的话?真搞不懂你们这种所谓的电子行业前辈是怎么想的,你可以选择没看到你这个帖子,既然你发言了,我是不是得回复你???  发表于 2019-12-12 09:21
@xch :其实你也有很多不懂的,你 也肯定遇到过,当你遇到一个不懂的问题的时候,自己搞不懂,搞不定,然后放不下面子去请教晚辈,就这样过去了,如果你在上班,其实也是在混。你难道没有遇到过想不通的地方吗?你也就是基础比我好那么一点而已。深一点的问题,你懂吗?比如C语言指针,,,你会运用吗?你懂吗?你觉得呢?  发表于 2019-12-12 09:19
qinchang 发表于 2020-3-25 11:14 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-2 09:06
(1)MOSFET的输入阻抗更加高于JFET。
(2)MOSFET对于静电放电(ESD)的抵抗能力较差,因此在MOSFET的输 ...
MOSFET什么都好,就是DS间有寄生二极管,漏电流会比较大。所以就只能退而求其次用JFET了。0.01μA电流其实很大,JFET的漏电流都是pA级的,对付你这个足够了。
