[技术求助] 大家能够详细说出晶体三极管的三种工作电路特性吗
jiajs 发表于 2019-12-19 21:51 | 显示全部楼层
晶体三极管的三种工作状态?
wyjie 发表于 2019-12-19 21:54 | 显示全部楼层
三极管放大电路中的三种基本连接方式分别是共基极放大电路、共集电极放大电路、共发射极放大电路
wyjie 发表于 2019-12-19 21:59 | 显示全部楼层
放大电路在放大信号时,总有两个电极作为信号的输入端,同时也应有两个电极作为输出端。根据半导体三极管三个电极与输入、输出端子的连接方式,可归纳为三种:共发射极电路、共基极电路以及共集电极电路。
dengdc 发表于 2019-12-19 22:02 | 显示全部楼层
三种基本接法:共射、共集、共基。
dengdc 发表于 2019-12-19 22:11 | 显示全部楼层
三极管的三种基本放大电路 基极放大电路 共基极的放大电路
jiahy 发表于 2019-12-19 22:15 | 显示全部楼层
三极管的三种连接方式,共基极,共集电极,共发射极
wyjie 发表于 2019-12-19 22:18 | 显示全部楼层
其输入、出阻抗,电压、电流、功率放大倍数及频率特性、稳定性均有差别或很大差别。
zhaoxqi 发表于 2019-12-19 22:24 | 显示全部楼层
半导体三极管三个电极与输入、输出端子的连接方式 不同的。
jiajs 发表于 2019-12-19 22:27 | 显示全部楼层
共发射极电路管子的发射极是公共端,信号从基极与发射极之间输入,而从集电极和发射极之间输出;共基极电路则以基极作为输入、输出端的公共端;共集电极电路则以集电极作为输入、输出的共公端,因为它的输出信号是从发射极引出的.所以又把共集电极放大电路称为射极输出器。
wyjie 发表于 2019-12-19 22:29 | 显示全部楼层
其中一个是输入回路,另一个是输出回路,并且这两个回路有一个公共端
lizye 发表于 2019-12-19 22:36 | 显示全部楼层
共射、共集、共基网上自己搜搜看。
jiaxw 发表于 2019-12-19 22:39 | 显示全部楼层
按照输入电路与输出电路的交流信号公共端的不同,可分为共基极、共发射极、共集电极三种基本放大电路。
hanwe 发表于 2019-12-19 22:45 | 显示全部楼层
截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态
jiaxw 发表于 2019-12-19 22:48 | 显示全部楼层
共射极放大电路:
  电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。
  共集电极放大电路:
  只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。
  共基极放大电路:
  只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。
yszong 发表于 2019-12-19 22:55 | 显示全部楼层
只需要调整基极的偏置电路,就可以在三种工作模式之间转换。
jlyuan 发表于 2019-12-19 23:00 | 显示全部楼层
主要应用在高频放大或振荡电路,其低输入阻抗及高输出阻抗的特性也可作阻抗匹配用。
