返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[其他] 已结束话筒给你,谈谈你与华大之间不得不说的故事,分享抽...
杨义 发表于 2021-4-9 16:41 | 显示全部楼层
HC32L110C6PA-TSSOP20 具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能,深度休眠模式下所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU 数据保存状态时的功耗,感觉还不错!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2021-04-20
FC小谡 发表于 2021-4-9 17:00 | 显示全部楼层
超低功耗MCU,HC32L110C4PA-TSSOP20TR具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能。4μS超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷,2K/4K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性。
zxw1126 发表于 2021-4-9 17:13 | 显示全部楼层
HC32M120F6TB -LQ32,具有ARMv6-M 架构32bit Cortex-M0+ CPU,最高工作频率48MHz ,外设功能可以独立关闭或开启,支持低功耗模式:Sleep,Stop模式,支持外设事件相互触发降低CPU处理负,应用广泛。
zxw1126 发表于 2021-4-9 17:25 | 显示全部楼层
打赏榜单
神圣雅诗人 发表于 2021-4-9 18:20 | 显示全部楼层
我选择超低功耗MCU ,我们必须详细对比 MCU功能,包括:断电模式、 定时系统、 事件驱动功能、 片上外设、 掉电检测与保护、 漏电流、 处理效率。还可以关闭外设时钟,注意I/O口的电平状态等措施来降低功耗。
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
我选择超低功耗MCU 。选择一款最适合您自己应用的超低功耗MCU并非易事,并不像对比数据表前面的数据那么简单。我们必须详细对比 MCU功能,包括:断电模式、 定时系统、 事件驱动功能、 片上外设、 掉电检测与保护、 漏电流、 处理效率。还可以关闭外设时钟,注意I/O口的电平状态等措施来降低功耗。
地瓜patch 发表于 2021-4-9 18:34 | 显示全部楼层
低功耗HC32L130E8PA,在3V电源时深度休眠模式电流消耗只有0.5μA,此时所有时钟关闭。时钟已经关闭,不知道用什么方式唤醒呢?是否外部引脚电容放电定时唤醒。
打赏榜单
地瓜patch 发表于 2021-4-9 18:35 | 显示全部楼层
神奇雅诗人 发表于 2021-4-9 18:44 | 显示全部楼层
我喜欢HC32M140J8TA-TQFP48,M0+的内核,主频48M,这个说实话可以提升一下,48M在高速电机上会有一点限制。不过华大的芯片质量够硬,资料和技术支持也很棒,开发难度大大降低。
lvyunhua 发表于 2021-4-9 19:55 | 显示全部楼层
HC32M140J8TA-TQFP48   选择这个是因为电机类MCU,不知道这款MCU执行浮点运算需要多长周期,FOC电机算法是需要的吧。
打赏榜单
yaneda 发表于 2021-4-9 21:39 | 显示全部楼层
我们是做低功耗的产品,对功耗这块要求很高。感觉C32L110 系列挺不错的,具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能。具有几种不能的休眠模式,另外一个方面是低温能工作到-40度
yaneda 发表于 2021-4-9 21:40 | 显示全部楼层
yaneda 发表于 2021-4-9 21:41 | 显示全部楼层
yang_alex 发表于 2021-4-9 23:12 | 显示全部楼层
现在ST的MCU缺货缺的厉害,正是国产IC发展的好机会!华大的资料不错,上手容易。
yang_alex 发表于 2021-4-9 23:18 | 显示全部楼层
yang_alex 发表于 2021-4-9 23:21 | 显示全部楼层
hzpyl 发表于 2021-4-10 09:11 | 显示全部楼层
电源电压 1.8~5.5V,很给力
YDCMAN 发表于 2021-4-10 20:05 | 显示全部楼层
做了一个案子,为了节省开发时间,开发时用的STM32,本来打算小批量的时候换成国产芯片,短短两个月,看重原先替代的国产芯片缺货,只有华大的有替代芯片,果断下手,一次只能买20片,只能多注册几个账号去买,支持国产,华大雄起!
