上证据------关于施密特触发器的VTC
2093|41
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 12:05 | 显示全部楼层
ELECTRODUMMY 发表于 2021-5-28 11:44
清华大二的一些课件
H大师看到后,必说:你敢保证清华大学PPT上没有任何一个错误?论文和教课书也不敢的呀!
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 12:07 | 显示全部楼层
乖乖,电磁学里的边界条件都干出来了,过一会,是不是要扯到弗洛依德的精神分析了?
manbo789 发表于 2021-5-28 12:07 | 显示全部楼层
电路的属性,在它还没有上电的时候就已经确定了,不需要等到上电后才具有属性,
杯子能装水是杯子的基本属性,不是等到把水倒进去时才具有,
对!仿真幅频仪显示的幅频曲线是电路参数的属性,与输入信号频率的高低无关。  发表于 2021-5-28 14:35
HWM
不过,如果拿个杯子砸人的话,杯子又如同一块石头。  发表于 2021-5-28 13:00
HWM
“杯子能装水是杯子的基本属性,不是等到把水倒进去时才具有,”,杯子是在重力场下才有装水可言。  发表于 2021-5-28 12:59
HWM 发表于 2021-5-28 12:13 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2021-5-28 11:59
“如果你把电路仅看成一个拓扑结构”
没错,我就是这么认为的,
你认为“阳光很少照到的地方”,但未必别人都如此认为,譬如我给出的那段文字的作者就不是这么认为。一个模拟电路专家都分辨不出来,你能期待一个普通专业人员分辨得了。
VTC(电压传输特性),你认为那个“阳光很少照到的地方”放在那里合适吗?注意,VTC是有明确输入输出界定的。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 13:15 | 显示全部楼层
看到高人的高论,无语之外,只能学习电源网东方老师,讲讲单口相声了:
王:张主任你过来,这第7次人口普查表上,为何会出现这么多耄耋老人、病人、残疾人???
张:王处长,人口登记之日,这些人只要活着就要登记啊?
王:这些人怎么能登记呢,这些人对人类一定贡献也没有,还 耗费粮食,而且有的人今天睡下,明天能不能看见太阳都难说。你认为把将死之人录入人口总数据库合适吗??
张:你的意思是即便是某些客观存在的人,人口普查也不能算数?
王:是的,张主任你太聪明了。
第二天,人口普查中的人口总数目减少了2000万。
captzs 发表于 2021-5-28 14:50 | 显示全部楼层
杯子能装水是杯子的基本属 ...
HWM 发表于 2021-5-28 15:01 | 显示全部楼层
你这个没用。你得想办法用施密特触发器整出个“Z”来才是。提醒一句,别任意改变输入输出属性,这里说的是施密特触发器的VTC(电压传输特性)。
我觉得老H很清楚施密特触发器中间有一些不稳定的状态,他只是不承认那个“Z”是VTC而已,因为他觉得那个外部反馈的方法的输入不独立于输出,一般扫描特性曲线时,输入都是独立于输出的。  发表于 2021-5-28 18:06
HWM
@captzs :“电路属性”不仅是电路拓扑,还需要考虑其端口。你这个东西说明不了任何问题。  发表于 2021-5-28 15:29
我并不是要参与VTC讨论。我只是说,电路属性是在信号输入前就自身固有的。  发表于 2021-5-28 15:20
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 16:54 | 显示全部楼层
你想跟大师玩文字游戏??
他绕晕你那是分分钟的事!!!
对普通人来说,他每一句听起来都是很有道理,但实际上每句都是胡扯,但你却分辨不出来。
manbo789可能要扛不住了,你更不行。
VTC我肯定不。但是电路属性可以用逻辑推理,但是我不打算继续。  发表于 2021-5-28 17:19
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 17:52 | 显示全部楼层
如果大家都是纯粹为了真理而辩论,那么当天就可以把相关问题解决了。
但现在这个大师,纯粹是为了抬杠而抬杠,不管你的证据有多确凿,他都要和你死杠到底!!
他这种变态心理,导致一个简单的问题,5,6年也扯不完。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 18:06 | 显示全部楼层
通过manbo789和法师的讨论过程,我们深刻领教了什么叫杠精!
举例或者类比,只是说两个事物在某一方面有雷同的特性,两者之间是绝对不能画等号的,例如可以用水池类比电容储存电荷,但是水池和电容之间绝对不能画等号,也不能相互等效替代。
所以使用类比或距离说法方法,和杠精讨论,是极度危险的,有无数【漏洞】可以钻。
 楼主| xukun977 发表于 2021-5-28 18:08 | 显示全部楼层
如果我要是杠精,可以继续杠,没有重力场,杯子就不能装水了???
那照你这个说法,宇航员肚子里的尿,到了太空中也是装不了,即便不尿也会跑出来???
