提问:菜鸟的弱智问题
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 08:48 | 显示全部楼层
关于这几种整流方式  请高手给分析利弊,指出问题。
【别让此贴沉了】
klchang 发表于 2012-3-14 09:34 | 显示全部楼层
方案3的图画错了。
电源部分,至少应该放一个稳压管,得到比较稳定的15V电压
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 11:19 | 显示全部楼层
23# klchang
忘画电容了
klchang 发表于 2012-3-14 13:01 | 显示全部楼层
回23楼,
不是忘画电容的问题,而是你负载加的的位置不对,按你的画法,变压器的次级线圈回路只经过了两个二极管,根本没经过负载。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 14:31 | 显示全部楼层
26# klchang
改了。
hulx 发表于 2012-3-14 14:52 | 显示全部楼层
LZ先说说是在工频还是高频(开关电源里)吧,否则,坑就越挖越深了。如果在开关电源里面,不存在所谓的全波整流,在整流这里想办法,不如找本书看。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-15 08:24 | 显示全部楼层
28# hulx
变压器输入200Khz   正弦波
二极管:快恢复低压降型700V-1A-75ns-1.7v@1A
普通电解电容1000uF/25V;
整流和高频没有必定的关系;
开关电源里也可以有整流
这里想问问 这几种整流方式的优劣。
getappple 发表于 2012-3-15 09:58 | 显示全部楼层
回复:
1、方案1:与全波比,半波的整流效果不好 纹波更大。需要的电解更大,同样电解,方案1的纹波偏大,能量相同。
2、方案2:全波整流与全桥比,对二极管的耐压要求更高,少两个二极管,但多一组绕组,而且绕组只工作半个波,相对的线径可以更细。
3、方案3:全桥与全波比,多2个二极管、少一组绕组,但绕组全波都工作,所以线径相对要求较粗,二极管耐压要求低一些。
总结:3种方式的能量是一样的,带载能力差别不大,半波的纹波大一些。既然你有两个相同绕组,用全波整流吧~!
 楼主| elec921 发表于 2012-3-15 09:59 | 显示全部楼层
不论是否正确,楼上才是我想要的回答。谢谢~!给分~!
 楼主| elec921 发表于 2012-3-15 10:01 | 显示全部楼层
大家一看我是菜鸟 果然猛拍啊
都不仔细去想我的问题,还是29楼深得我心啊
哈哈
xwj 发表于 2012-3-15 10:04 | 显示全部楼层
唉,典型的误导新人。。。
ztb 发表于 2012-3-20 23:28 | 显示全部楼层
对于工频整流电路而言:
1、方案1:最能说明是画家是个菜鸟,包含许多个错误变压器发热严重。原因吗,就留给楼主作为提高的题目吧。
2、方案2:有两个半波组成的全波整电路。省二极管、电路简单、压降小于桥式。最大的缺点是对绕组的利用率太低,功率因数太低浪费能源。
3、方案3:绕组中流过的电流波形最好,绕组利用率最高被广泛使用。缺点就是多了一个二极管的压降。
总结:3种方式能够提供的能量肯定是不一样的!带载能力桥式的最好,方案2比桥式的差不少呢。方案1根本不能用与产品。
对于楼主的200K正弦波理论上是相同的,但实际上分布参数很复杂就不一定是这么简单了。
majipeng1986 发表于 2012-3-21 00:06 | 显示全部楼层
带负载能力,是由你前面的电路决定的吧。变压器两边的功率应该是不变的才对啊。
