[其他ST产品] STM32 自定义频率与占空比PWM输出的方法
Jacquetry 发表于 2023-11-6 21:23 | 显示全部楼层
用中断修改PWM占空比
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:19 | 显示全部楼层
试验负荷试验是在特定的试验条件下进行的
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:21 | 显示全部楼层
在完成测试后,必要分析测试成果并举行评估
理想阳 发表于 2023-11-7 19:05 | 显示全部楼层
旌旗灯号防雷电路应满意响应接口旌旗灯号传输速率及带宽的需求,且接口与被庇护装备兼容。
朝生 发表于 2023-11-7 19:50 | 显示全部楼层
修改具有中断的PWM占空比
digit0 发表于 2023-11-10 15:34 | 显示全部楼层
The test load test is conducted under specific test conditions
Pretext 发表于 2023-11-10 17:11 | 显示全部楼层
跟着对于电路板模块的需求增长
公羊子丹 发表于 2023-11-19 07:01 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:04 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:07 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
公羊子丹 发表于 2023-11-19 11:03 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:06 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
公羊子丹 发表于 2023-11-19 14:02 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
公羊子丹 发表于 2023-11-19 15:05 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
公羊子丹 发表于 2023-11-19 17:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
公羊子丹 发表于 2023-11-19 18:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
公羊子丹 发表于 2023-11-19 19:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
