[其他ST产品] 板子肯定没问题,用cubeprogrammer烧录报错
2804|28
温室雏菊 发表于 2022-11-19 03:36 | 显示全部楼层
你开发板连接应该是正确的,但是你主板单独供电了么
故意相遇 发表于 2022-11-19 04:08 | 显示全部楼层
一般情况提示这种信息,你可能是用的串口烧录方式吧,开发板的boot你要配置好
西洲 发表于 2022-11-19 04:42 | 显示全部楼层
你可以用德飞莱或者用sscom软件实现ST的串口烧录的
捧一束彼岸花 发表于 2022-11-19 05:14 | 显示全部楼层
换成jlink烧录吧,这种不需要对硬件进行boot的配置,能好一些
一只眠羊 发表于 2022-11-19 05:36 | 显示全部楼层
我觉得串口烧录很慢,而且很麻烦,很容易忘记boot之前的高低电平设置,就容易出问题
未说出口的像你 发表于 2022-11-19 06:08 | 显示全部楼层
波特率设置是多少呢?还有信息提示你是boot模式校验一下,还有com端口看看
月亮一键变蓝 发表于 2022-11-19 06:40 | 显示全部楼层
板子没问题啊?你可以换个板子试试串口是否能正常烧录呗,因为虽然板子能正常运行,但是有些引脚坏了,属实也能正常运行,但是烧录之类的就操作不了
白马过平川 发表于 2022-11-19 07:12 | 显示全部楼层
你把boot0设置高,boot1设置0,然后再重新接一下串口试试看
在曼谷的春 发表于 2022-11-19 07:44 | 显示全部楼层
如果你手里有STlink或者jlink,用这种硬件搭配keil烧录看看吧,也许比用串口烧录省事儿
jf101 发表于 2024-6-23 15:19 | 显示全部楼层
一般情况下应该配置问题,修改一下配置应该就可以解决问题
Clyde011 发表于 2024-11-16 07:16 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
万图 发表于 2024-11-16 09:12 | 显示全部楼层
典型的转换时间大约是50ns
Uriah 发表于 2024-11-16 10:15 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿 发表于 2024-11-16 12:11 | 显示全部楼层
负载环能以直流方式汲取能量
Bblythe 发表于 2024-11-16 13:14 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
周半梅 发表于 2024-11-16 15:10 | 显示全部楼层
输出整流器交流电流环路
Pulitzer 发表于 2024-11-16 16:13 | 显示全部楼层
在其他的交流电流环路都布置好后再放置
童雨竹 发表于 2024-11-16 18:09 | 显示全部楼层
任何与多条功率线相连的功率器件要尽可能紧挨在一起,以减短连线长度
Wordsworth 发表于 2024-11-16 19:12 | 显示全部楼层
工作时的电压降低了
