[其它应用] 一个汇编程序分多个文件里IDE66
2158|31
zhaoxqi 发表于 2022-11-5 20:34 | 显示全部楼层
应该可以吧,
先试一试简单的,将原程序中的一个子函数,独立出来,命名一个.asm文件,然后,原来程序里include进来。
独立出来的.asm文件也要include包含单片机信息的头文件,原来程序里可以再弄个extern+(你独立出来的子函数的标号或者说函数名)申明一个外部函数看看,可行否。   独立出去的程序用到的变量什么的注意一下,有必要申明的就申明下。
huangchui 发表于 2022-11-5 20:38 | 显示全部楼层
打开要合并的工作簿,使用编辑菜单下"复制和移动工作表"命令,在对话框中将工作表移动到另一个工作簿中。
zhanghqi 发表于 2022-11-5 20:40 | 显示全部楼层
if(TMR0 >= 0XEA)         // 查询是否到达时间
这个是10MS吗,我看不出来是怎么来的
stly 发表于 2022-11-5 20:42 | 显示全部楼层
应该可以吧,学x86汇编的时候都可以
dingy 发表于 2022-11-5 20:44 | 显示全部楼层
可能规则会有些区别吧,去找相关的说明文档看看咯~
tpgf 发表于 2022-12-5 14:48 | 显示全部楼层
应该可以吧, 先试一试简单的,将原程序中的一个子函数,独立出来,命名一个.asm文件,然后,原来程序里include进来。 独立出来的.asm文件也要include包含单片机信息的头文件,原来程序里可以再弄个extern+(你独立出来的子函数的标号或者说函数名)申明一个外部函数看看,可行否。 独立出去的程序用到的变量什么的注意一下,有必要申明的就申明下。
nawu 发表于 2022-12-5 14:58 | 显示全部楼层
把子程序存放在不同的文件 然后用include包含这些文件可行吗
aoyi 发表于 2022-12-5 16:17 | 显示全部楼层
用 include "xxxxxxxx.xxx"
51是可用的,AVR的汇编按理也应该一样。
zljiu 发表于 2022-12-5 16:26 | 显示全部楼层
AVR的技术支持,他说只要把其他3个.asm汇编文件include进main.asm文件里去就可以了。
gwsan 发表于 2022-12-5 16:40 | 显示全部楼层
studio开发环境只设计成一个文件可编译
tfqi 发表于 2022-12-5 17:04 | 显示全部楼层
每个文件的开始代码处,都需要写.orgXXXX?(把所有程序放在一个文件里时,只需写开始和中断的入口地址就行了
