[STM32F3] STM32驱动继电器 STM32F103RCT6基于寄存器和库函数驱动IO口
3282|71
lzbf 发表于 2023-3-18 11:18 | 显示全部楼层
如果有驱动IO口,看看正点原子的设计。
songqian17 发表于 2023-3-29 21:22 | 显示全部楼层
寄存器版本和库函数版本代码现象是一样的啊
chenho 发表于 2023-3-29 21:24 | 显示全部楼层
IO口模式要配置为推挽输出模式,开漏输出模式无法驱动继电器
tian111 发表于 2023-3-29 21:25 | 显示全部楼层
5V继电器版本,供电需要用到5V,如果开发板没有5V 输入引脚,可以接额外电源供电
tian111 发表于 2023-3-30 19:05 | 显示全部楼层
有寄存器操作的教程吗?
songqian17 发表于 2023-3-30 19:29 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2023-3-30 19:31 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2023-3-30 19:43 | 显示全部楼层
库函数和寄存器和hal库可以一起使用吗
songqian17 发表于 2023-3-30 19:50 | 显示全部楼层
有寄存器操作的教程吗?
午夜粪车 发表于 2023-3-30 19:53 | 显示全部楼层
寄存器版本和库函数版本有什么区别吗
alvpeg 发表于 2023-4-2 16:57 | 显示全部楼层
在控制继电器时,要保证IO引脚的输出电流不超过其最大输出电流,同时要注意继电器的功率和电流,以防止超载或损坏。
kmzuaz 发表于 2023-4-2 18:16 | 显示全部楼层
将STM32的IO引脚连接到一个适配器电路上。适配器电路包括一个电阻、一个二极管和一个继电器,将继电器的驱动端接到二极管的正极,将二极管的负极接到STM32的IO引脚,将继电器的另一端接到STM32的电源和地线上。
Stahan 发表于 2023-4-2 19:01 | 显示全部楼层
用寄存器不好移植啊
jtracy3 发表于 2023-4-2 21:51 | 显示全部楼层
使用普通二极管电路驱动继电器
pl202 发表于 2023-4-2 22:20 | 显示全部楼层
使用STM32的GPIO外设寄存器或标准库函数将IO引脚配置为输出模式。可以使用GPIO_Init()函数初始化GPIO,并使用GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()函数分别将IO引脚设置为高电平和低电平,以控制继电器的开关状态。
AIsignel 发表于 2024-1-8 11:00 | 显示全部楼层
如果有一个驱动IO端口,看一下准时原子的设计。
天天向善 发表于 2024-1-8 13:55 | 显示全部楼层
IO口模式需要配置为推挽输出模式,漏极开路输出模式不能驱动继电器
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:37 | 显示全部楼层
利用平凡二极管电路驱动继电器
Pretext 发表于 2024-1-9 15:14 | 显示全部楼层
寄存器版本以及库函数版本代码征象是同样的啊
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:52 | 显示全部楼层
注册版本和库函数版本有什么区别
