[研电赛技术支持] GD32A503无法下载和DEBUG
wilhelmina2 发表于 2023-4-13 20:49 | 显示全部楼层
GD32启动模式,在调试状态下,从ram中启动,因此猜测在非调试模式下,boot引脚设置不对。
1988020566 发表于 2023-4-13 21:35 | 显示全部楼层
估计GD32和Jlink的配合还是有问题的
wwppd 发表于 2023-4-13 21:49 | 显示全部楼层
这个可以使用stlink下载的。
ingramward 发表于 2023-4-13 22:06 | 显示全部楼层
jlink,ulink等等都行的。STlink也可以的
jkl21 发表于 2023-4-13 22:13 | 显示全部楼层
可能是SWJ复用功能一上电就被关闭,关闭太快,导致JLINK无法正常通讯导致。
elsaflower 发表于 2023-4-13 22:20 | 显示全部楼层
可能是flash配置字问题、或者是硬件问题。
uytyu 发表于 2023-4-13 22:57 | 显示全部楼层
这个jlink需要供电的吧。
guguo8266 发表于 2025-7-15 08:52 | 显示全部楼层
楼主,我也在郁闷下载和仿真
gouguoccc 发表于 2025-7-15 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
JTAG引脚上不是有一个VCC信号吗
wex1002 发表于 2025-8-4 18:04 | 显示全部楼层
问题:为什么J-Link无法与单片机通信?
解答:可能是SWJ复用功能启动时关闭过快,导致J-Link无法建立通讯。
IntelCore 发表于 2025-8-4 22:44 | 显示全部楼层
GD32与JLink可能存在兼容性问题,建议检查连接线和驱动程序。
AIsignel 发表于 2025-8-6 12:32 | 显示全部楼层
问题:为什么单片机出现异常?
解答:可能是配置不当或硬件故障引起,需检查设置和硬件。
未来AI 发表于 2025-8-6 20:10 | 显示全部楼层
对啊,JTAG的VCC通常用于供电,确保引脚上的电路正常工作。
天天向善 发表于 2025-8-7 13:08 | 显示全部楼层
检查程序下载器设置,确认USB连接无误,检查单片机电源是否稳定,检查单片机型号与下载软件兼容。
Moon月 发表于 2025-8-7 22:01 | 显示全部楼层
JTAG的VCC供电引脚保证电路正常工作,防止电压不足导致故障。
明日视界 发表于 2025-8-9 17:25 | 显示全部楼层
确保JTAG的VCC供电稳定,以防电压过低引发电路故障。
朝生 发表于 2025-8-9 17:30 | 显示全部楼层
GD32非调试启动可能因为boot引脚设置不正确,需检查并正确配置引脚。
