[其他ST产品] ARM Cortex-M4微处理器
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-7-30 16:30 | 显示全部楼层
注释
类似于C语言
常用伪指令简介
在CCS开发环境下,所有的汇编命令都是以“.”开头的
系统预定义的段
C语言程序在经过gcc编译器最终生成.elf格式的可执行程序。.elf可执行程序是以段为单位来组织文件的。通常划分为如下三个段:
  1.         .text                                @只读的代码区
  2.         .data                                @可读可写的数据区
  3.         .bss                                @是可读可写且没有初始化的数据区
常量的定义
常量的定义可以使用.equ汇编指令,例如:
  1.         .equ        _NVIC_ICER,        0xE00E180
  2.         ...
  3.         LDR                R0, = _NVIC_ICER                                @将0xE00E180放到R0中
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-7-30 16:31 | 显示全部楼层
常量的定义还可以使用.set汇编指令,例如:
        .set         _NVIC_ICER,        0xE00E180
Uriah 发表于 2023-12-29 07:31 | 显示全部楼层
环氧树脂由于硬度的原因不能用于应力敏感和含有贴片元件的模块灌封,在模块电源中基本被淘汰
帛灿灿 发表于 2023-12-29 09:27 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Bblythe 发表于 2023-12-29 10:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
周半梅 发表于 2023-12-29 12:26 | 显示全部楼层
之所以称为ESD静电保护器
Pulitzer 发表于 2023-12-29 13:29 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
童雨竹 发表于 2023-12-29 15:25 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Wordsworth 发表于 2023-12-29 16:28 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
Clyde011 发表于 2023-12-29 17:31 | 显示全部楼层
大于1的定义为极高导热的性能,而对于模块电源此水平的导热系数是无法达到其散热功能的需求
公羊子丹 发表于 2023-12-29 18:24 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
万图 发表于 2023-12-29 19:27 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
