[LKS32 软件] 电机调试报软件过流故障
 楼主| zlcn 发表于 2023-10-10 18:39 | 显示全部楼层
qcliu 发表于 2023-10-10 17:33
一般在过载的情况下会出现过电流吗
有可能的,因为过流值是程序设定的,如果设定阈值小,轻微过载可能会触发保护
 楼主| zlcn 发表于 2023-10-10 18:44 | 显示全部楼层
coshi 发表于 2023-10-10 16:47
可以考虑通过硬件电路的搭建来吸收这个过电流
这个我没有尝试,没有了解过可以吸收电流的电路设计;我认为不可行,过流故障首先要考虑的是保护功率管,防止过电流冲击造成永久性损坏
天天向善 发表于 2023-11-6 09:31 | 显示全部楼层
我们可以考虑构建硬件电路来吸收这种过电流
LinkMe 发表于 2023-11-6 11:02 | 显示全部楼层
软件过流,硬件过流,是它启动时的瞬时电流。
lwh1993 发表于 2023-11-7 10:57 | 显示全部楼层
zlcn 发表于 2023-9-4 20:45
已使用RTT模式查看,确实能采样到触发过流保护的峰值脉冲,如图4、 5;有修改采样点进行测试,但不能改善 ...
我之前是因为,因为又掉电**,中途写了FLASH,打断了PWM,所以电流突变
caigang13 发表于 2023-11-8 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个有可能是启动瞬间的电流值,这个比较大。
digit0 发表于 2023-11-10 16:18 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2023-11-10 18:16 | 显示全部楼层
速度慢一点,开环测试电流波形先。
