[其他ST产品] vl53l0x激光测距传感器采集频率能达到多少?
2697|25
vivilyly 发表于 2024-5-10 22:07 | 显示全部楼层
VL53L0X的测量频率可以达到10Hz,这意味着它可以每秒进行10次距离测量。
1988020566 发表于 2024-5-13 18:20 | 显示全部楼层
定时测量模式下,会以连续的方式执行测距测量。测量结束后,在用户定义的延迟时间之后,才会启动下一次测量。
janewood 发表于 2024-5-14 17:28 | 显示全部楼层
允许测量达到更远的距离,例如2米,适用于较暗的环境条件。
jonas222 发表于 2024-5-15 11:37 | 显示全部楼层
采集频率数值,它受到多种因素的影响,包括但不限于传感器的测量配置、使用的硬件平台性能以及传感器固件的处理效率。
kmzuaz 发表于 2024-5-15 21:51 | 显示全部楼层
VL53L0X还具备一个默认测量模式,以及一个可以用户自定义参数的自定义模式。
sesefadou 发表于 2024-5-16 11:29 | 显示全部楼层
VL53L0X还可以配置为每测量周期只进行一次测量,这样可以进一步提高测量的精度。在这种情况下,测量频率取决于测量周期的长度。
童雨竹 发表于 2024-9-6 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-9-6 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-9-6 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-9-6 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-9-6 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-9-6 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿 发表于 2024-9-6 15:03 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe 发表于 2024-9-6 16:06 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅 发表于 2024-9-6 18:02 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
Pulitzer 发表于 2024-9-6 19:05 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
