[应用方案] PCB上走100A电流的方法
4110|52
sdCAD 发表于 2023-12-5 11:08 | 显示全部楼层
通常情况下,可以使用35um(1oz)或更厚的铜箔来承载100A的电流。
lzbf 发表于 2023-12-5 11:59 | 显示全部楼层
避免线路过于密集,减小寄生电感和电磁干扰。
belindagraham 发表于 2023-12-5 12:24 | 显示全部楼层
双层PCB具有较好的电流传输性能,可以承载较高的电流。
dspmana 发表于 2023-12-5 13:12 | 显示全部楼层
定做铜排。
jtracy3 发表于 2023-12-5 13:56 | 显示全部楼层
为了降低线路阻抗,可以采用一些降阻抗处理方法
wangdezhi 发表于 2023-12-5 14:36 | 显示全部楼层
为了承载100A的电流,走线宽度至少需要10mm以上。
primojones 发表于 2023-12-5 15:03 | 显示全部楼层
工程上通常会用:铜厚/温升/线径,这三个指标来衡量PCB板的载流能力。
mollylawrence 发表于 2023-12-5 15:25 | 显示全部楼层
使用具有较低电阻率的材料
plsbackup 发表于 2023-12-5 16:10 | 显示全部楼层
要在PCB上走100A电流,需要考虑到PCB的结构、铜皮的厚度、布线的长度等因素
albertaabbot 发表于 2023-12-5 16:33 | 显示全部楼层
4OZ的铜厚走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性
uytyu 发表于 2023-12-5 17:16 | 显示全部楼层
考虑使用多层PCB,以增加导电面积,降低线路阻抗。
janewood 发表于 2023-12-5 18:20 | 显示全部楼层
电流是在铜皮上走,所以电阻率是固定的
bestwell 发表于 2023-12-5 18:37 | 显示全部楼层
走线层与电源层或地层相邻
pmp 发表于 2023-12-5 18:59 | 显示全部楼层
电流通过导线时会产生热量,需要考虑散热问题。设计时应确保有足够的空间和散热途径。
biechedan 发表于 2023-12-5 19:47 | 显示全部楼层
可以采用接线柱的方式走线。
usysm 发表于 2023-12-5 20:08 | 显示全部楼层
使用合适的保护措施,如过电流保护装置,以防电流过大导致损坏。
sesefadou 发表于 2023-12-5 20:24 | 显示全部楼层
为了承载100A的电流,PCB上的铜箔厚度需要足够大。
caigang13 发表于 2023-12-6 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
100A能走,只是散热也是个问题。
1988020566 发表于 2023-12-6 15:21 | 显示全部楼层
100A电流会产生较大的热量,因此需要对PCB进行有效的散热处理。可以采用散热片、散热器等方法,将热量迅速传递到散热器件上,以保证PCB的稳定工作。
olivem55arlowe 发表于 2023-12-6 16:17 | 显示全部楼层
布线要短且直,避免过长的导线增加电阻。
