[应用相关] 连接舵机到STM32的过程
4127|36
lzmm 发表于 2024-3-10 22:58 | 显示全部楼层
舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围,总间隔为2ms。
benjaminka 发表于 2024-3-12 11:06 | 显示全部楼层
使用合适的电平转换电路,如果STM32的逻辑电平与舵机信号线电平不符的话。
i1mcu 发表于 2024-3-12 18:06 | 显示全部楼层
常见的脉冲宽度范围是1ms到2ms,对应舵机的0到180度运动范围。
benjaminka 发表于 2024-3-14 13:51 | 显示全部楼层
代码应该能够设置PWM信号的占空比,从而控制舵机的转动角度。
lzbf 发表于 2024-3-14 21:16 | 显示全部楼层
在STM32中,需要配置连接舵机的GPIO口为PWM输出模式。这涉及到设置GPIO的模式和速度等参数。
wangdezhi 发表于 2024-3-15 20:38 | 显示全部楼层
使用PWM功能来生成控制信号,并将其发送到舵机的PWM引脚。
1988020566 发表于 2024-3-16 20:15 | 显示全部楼层
调整PWM信号的占空比,以控制舵机轴的转动角度。
maudlu 发表于 2024-3-17 13:23 | 显示全部楼层
需要配置所选的PWM输出引脚以生成适当的PWM信号。
tifmill 发表于 2024-3-17 22:07 | 显示全部楼层
脉冲的宽度将决定马达转动的距离。因此,在编写控制代码时,你需要确保生成的PWM信号符合这些要求。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 17:56 | 显示全部楼层
连接舵机到STM32的过程涉及使用数据线(通常为橙色)、电源正极(通常为红色)、电源负极(通常为棕色)。
LinkMe 发表于 2024-3-20 10:31 | 显示全部楼层
如果伺服电机有时不能用PWM旋转到全角度怎么办
芯路例程 发表于 2024-3-20 16:14 | 显示全部楼层
需要编写控制代码以生成PWM信号来驱动伺服。
天天向善 发表于 2024-3-20 18:55 | 显示全部楼层
PWM驱动的伺服是一个很好的选择。
eefas 发表于 2024-3-21 20:53 | 显示全部楼层
考虑电流限制和保护措施,防止因过大电流损坏STM32或舵机。
lzbf 发表于 2024-3-23 16:42 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6包含TIMx定时器,可以通过TIMx的某个通道输出PWM信号。例如,TIM1、TIM2、TIM3的部分通道可以用来控制舵机。
szt1993 发表于 2024-3-25 14:00 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX或其他配置工具中,设置相关GPIO为PWM模式
AIsignel 发表于 2024-3-27 22:56 | 显示全部楼层
After connecting the steering gear and writing the control code, test and debug to make sure everything works properly。
