[经验分享] IAP读写时所花的时间是多少
8265|42
janewood 发表于 2024-6-12 17:34 | 显示全部楼层
如果IAP通过串口等通信接口接收外部数据,那么数据传输速度也会影响总时间。较慢的传输速率会延长整个过程,特别是当更新的程序较大时更为明显。
bartonalfred 发表于 2024-6-13 22:39 | 显示全部楼层
用估算的数据量除以编程速度得到读写时间。如果是对整个单片机固件进行更新,还需要加上处理和传输的时间。
mmbs 发表于 2024-6-14 15:32 | 显示全部楼层
需要知道单片机的编程速度,这通常是用字节/秒(Bytes/s)来衡量的。可以从单片机的数据手册或者相关的编程软件中获取这个参数。
tifmill 发表于 2024-6-14 18:38 | 显示全部楼层
单片机的IAP(In-Application Programming)读写时间取决于多个因素,包括单片机的类型、内存大小、通信接口速度、编程算法以及所使用的固件版本等
janewood 发表于 2024-6-15 17:55 | 显示全部楼层
在进行IAP操作时,单片机上运行的其他任务或中断服务程序可能会影响读写时间。为了获得最佳性能,建议在IAP操作期间尽量减少其他系统负载。
cashrwood 发表于 2024-6-16 18:06 | 显示全部楼层
IAP操作的存储器类型(如FLASH、EEPROM等)会影响读写速度。通常,FLASH的读写速度较快,但EEPROM可能更慢。
sesefadou 发表于 2024-6-16 22:39 | 显示全部楼层
IAP过程中,可能会用到特定的编程算法来优化写入速度或提高可靠性,这些算法的复杂度也会影响总耗时。
everyrobin 发表于 2024-6-17 15:55 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2024-6-17 16:53 | 显示全部楼层
查阅单片机的数据手册,了解闪存的写入速度和擦除时间。
kmzuaz 发表于 2024-6-19 18:00 | 显示全部楼层
单片机的处理速度和I/O性能也会影响IAP操作的时间。
iyoum 发表于 2024-6-19 20:04 | 显示全部楼层
要写入或读取的数据量越大,所需的时间就越长。因此,在设计IAP程序时,应尽量减少每次传输的数据量。
i1mcu 发表于 2024-6-19 22:19 | 显示全部楼层
如果IAP是通过某种通信接口(如UART、SPI、I2C等)进行的,那么接口的传输速率也会影响总的读写时间。
51xlf 发表于 2024-6-21 10:16 | 显示全部楼层
不同的单片机可能使用不同类型的闪存,其写入速度和擦除时间也不同。一般来说,NOR Flash的写入速度比NAND Flash慢,但可以直接按字节编程,而NAND Flash则需要先擦除整个块再进行编程。
digit0 发表于 2024-7-3 11:55 | 显示全部楼层
整个 iap 操作的持续时间取决于要更新的程序的大小和闪存的性能。
理想阳 发表于 2024-7-5 23:58 | 显示全部楼层
这与芯片内部的闪存过程有关
软核硬核 发表于 2024-7-10 19:57 | 显示全部楼层
这与芯片内部的闪存工艺有关
LinkMe 发表于 2024-7-16 16:59 | 显示全部楼层
读取和写入时间通过将估计的数据量除以编程速度来获得。
天天向善 发表于 2024-8-9 06:44 | 显示全部楼层
在iap期间,可以使用特定的编程算法来优化写入速度或提高可靠性,并且这些算法的复杂性也会影响总的花费时间。
V853 发表于 2024-9-3 07:01 | 显示全部楼层
查看MCU的数据手册,了解闪存的写入速度和擦除时间。
AIsignel 发表于 2024-10-10 21:02 | 显示全部楼层
IAP读写操作所消耗的时间因设备和环境而异,无法一概而论。通常,这些操作在微秒级别完成,具体取决于设备性能、固件版本和通信协议等因素。如需准确时间,请参考设备手册或技术规格表。
