[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F16Q41的SPI用MCC配置函数怎么卡死啊
5192|28
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:55 | 显示全部楼层
可以手动检查生成的 SPI 配置和相关函数。
有时,MCC 生成的代码中可能存在某些遗漏或错误,导致程序卡死。
慢醇 发表于 2025-2-23 00:07 | 显示全部楼层
在程序中,常常需要检查 SPI 状态寄存器来确保 SPI 数据传输正确进行。
643757107 发表于 2025-3-26 10:08 | 显示全部楼层
交换顺序应该就可以了。
而服务器人 发表于 2025-3-31 18:12 | 显示全部楼层
在使用 SPI 时,如果启用了 SPI 中断,而中断优先级或中断处理函数配置不正确,也可能导致卡死。
LinkMe 发表于 2025-4-17 17:29 | 显示全部楼层
使用SPI发送一个字节,首先配置SPI模块,然后加载字节到数据寄存器,最后启动发送
643757107 发表于 2025-4-21 12:38 | 显示全部楼层
操作顺序不对吧
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:57 | 显示全部楼层
PIC18F16Q41 的 SPI 用 MCC 配置函数卡死,可能是:1. 引脚配置冲突,SPI 引脚被复用为其他功能;2. 时钟配置错误,分频不当导致速率不匹配;3. 中断使能未正确设置;4. MCC 生成代码有 bug。建议检查引脚映射、时钟树,关闭不必要中断,更新 MCC 版本重试。
