[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F16Q41的SPI用MCC配置函数怎么卡死啊
6141|37
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:55 | 显示全部楼层
可以手动检查生成的 SPI 配置和相关函数。
有时,MCC 生成的代码中可能存在某些遗漏或错误,导致程序卡死。
慢醇 发表于 2025-2-23 00:07 | 显示全部楼层
在程序中,常常需要检查 SPI 状态寄存器来确保 SPI 数据传输正确进行。
643757107 发表于 2025-3-26 10:08 | 显示全部楼层
交换顺序应该就可以了。
而服务器人 发表于 2025-3-31 18:12 | 显示全部楼层
在使用 SPI 时,如果启用了 SPI 中断,而中断优先级或中断处理函数配置不正确,也可能导致卡死。
LinkMe 发表于 2025-4-17 17:29 | 显示全部楼层
使用SPI发送一个字节,首先配置SPI模块,然后加载字节到数据寄存器,最后启动发送
643757107 发表于 2025-4-21 12:38 | 显示全部楼层
操作顺序不对吧
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:57 | 显示全部楼层
PIC18F16Q41 的 SPI 用 MCC 配置函数卡死,可能是:1. 引脚配置冲突,SPI 引脚被复用为其他功能;2. 时钟配置错误,分频不当导致速率不匹配;3. 中断使能未正确设置;4. MCC 生成代码有 bug。建议检查引脚映射、时钟树,关闭不必要中断,更新 MCC 版本重试。
小明的同学 发表于 2025-11-14 10:59 | 显示全部楼层
在使用 MCC 配置 PIC18F16Q41 的 SPI 时出现卡死,核心原因通常是 SPI 通信的时序不匹配、配置错误导致的总线阻塞,或未正确处理收发状态。
雾都浪漫 发表于 2026-1-13 16:39 | 显示全部楼层
PIC18F16Q41 的 SPI 经 MCC 配置后卡死,常见原因:MCC 生成代码未正确初始化 SPI 引脚复用,导致引脚冲突;SS 引脚配置错误触发从机模式误切换;SPI 中断使能但未编写服务函数,引发程序挂起;时钟分频参数超出芯片支持范围。先禁用中断、核对引脚映射,再简化配置测试。
拿走一光年 发表于 2026-1-14 16:19 | 显示全部楼层
时钟配置错误:SPI 时钟分频 / 极性 / 相位与从设备不匹配,或主频超器件耐受范围;
引脚映射问题:MCC 未正确分配 SCK/MOSI/MISO 引脚,或引脚方向配置错误;
中断 / 阻塞逻辑:启用 SPI 中断但未处理,或轮询接收函数死等数据;
总线竞争:多设备共用 SPI 未做片选管控,导致总线挂死。
digit0 发表于 2026-1-16 14:40 | 显示全部楼层
可能是数据传输格式不对,检查一下定义和发送格式。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 11:12 | 显示全部楼层
投票顺序交换要小心,可能导致问题,确保正确操作。
xixi2017 发表于 2026-1-19 15:34 | 显示全部楼层
时钟配置错误:SPI 外设依赖正确的系统时钟(FOSC),如果时钟初始化不完整或分频错误,会导致 SPI 寄存器配置超时。
朝生 发表于 2026-1-21 18:26 | 显示全部楼层
配置SPI时,必须正确设置CKE和CKP,这关系到数据同步和传输方向。
