[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] IO模拟I2C的话,用什么模式?
ingramward 发表于 2024-10-9 09:03 | 显示全部楼层
对于SDA引脚,需要设置为输入输出模式来回切换,这是因为在I2C通信中,SDA线需要在发送数据和接收数据之间切换。当主设备向从设备发送数据时,SDA应处于输出模式;而当主设备从从设备读取数据时,SDA则应切换到输入模式。这种灵活的模式切换使得SDA能够根据通信状态正确地传输或接收数据。
pentruman 发表于 2024-10-9 10:57 | 显示全部楼层
模拟I2C通信时,时序非常关键。 代码能够精确控制SCL和SDA线的电平变化,以满足I2C协议的速度要求。
robertesth 发表于 2024-10-9 12:31 | 显示全部楼层
使用PIC单片机的普通IO口模拟I2C总线的情况,其中定义了时钟线(IIC_SCLK)和数据线(IIC_SDAT),并且设置了相应的IO口模式。虽
modesty3jonah 发表于 2024-10-9 14:05 | 显示全部楼层
如果主机速度过快,单片机可能无法及时响应并导致通信失败。
everyrobin 发表于 2024-10-9 15:39 | 显示全部楼层
在PIC单片机中模拟I2C通信时,通常将SDA引脚配置为输入输出模式来回切换,而SCL引脚则固定为输出模式。
cemaj 发表于 2024-10-9 17:17 | 显示全部楼层
选择开漏输出模式,并使用外部上拉电阻来确保总线的正确电气特性。
rosemoore 发表于 2024-10-9 18:53 | 显示全部楼层
通过软件控制SDA和SCL的电平变化来模拟I2C的总线时序。
这包括起始信号、停止信号、数据位传输以及应答信号的模拟。
lzbf 发表于 2024-10-9 20:29 | 显示全部楼层
PIC单片机中,使用普通IO端口模拟I2C总线通信时,通常会将SDA(数据线)引脚配置为输入输出模式来回切换,而SCL(时钟线)引脚则固定为输出模式。
lzmm 发表于 2024-10-9 22:06 | 显示全部楼层
在开漏输出模式下,当 IO 口输出逻辑低电平时,引脚直接接地;当输出逻辑高电平时,引脚处于高阻态(不输出高电平,而是由外部上拉电阻将电平拉高)。这种模式非常适合 I2C 总线的操作。
菜鸟的第一步 发表于 2024-10-10 14:21 | 显示全部楼层
一般的操作都是来回切换
