[其他ST产品] 为什么STM32 ADC转转的值一直不稳定?
5411|76
louliana 发表于 2024-11-8 16:27 | 显示全部楼层
信号输入处的阻抗过大可能导致信号衰减或引入噪声,从而影响ADC的转换结果。
lzmm 发表于 2024-11-8 20:53 | 显示全部楼层
ADC采样时间太短,未能充分稳定。
olivem55arlowe 发表于 2024-11-8 21:24 | 显示全部楼层
电源和地去耦电容足够且合适。
plsbackup 发表于 2024-11-9 08:30 | 显示全部楼层
参考电压的布线过长、过细或与其他信号线距离过近,容易受到电磁干扰,影响参考电压的稳定性。
jkl21 发表于 2024-11-9 11:47 | 显示全部楼层
温度变化可能导致ADC的性能参数发生变化,从而影响转换结果的稳定性。
jkl21 发表于 2024-11-9 14:54 | 显示全部楼层
如果采样频率过低,ADC的采样值会比较平稳,不会出现跳变的情况,可以尝试增加采样频率,看看是否能够解决问题。
pl202 发表于 2024-11-9 16:49 | 显示全部楼层
ADC的输入阻抗与外部电路不匹配可能导致信号失真。确保输入阻抗匹配,并使用适当的输入缓冲或驱动电路。
pixhw 发表于 2024-11-9 20:10 | 显示全部楼层
ADC需要稳定的供电电压,如果供电电压不稳定,可能会导致ADC数据不准确。
pmp 发表于 2024-11-10 12:57 | 显示全部楼层
STM32 ADC的电源和地线必须单独铺设,直接接到电源的滤波电容处,避免从其他芯片或其他模块的电源和地处并接
averyleigh 发表于 2024-11-10 15:02 | 显示全部楼层
电源线上的噪声可能导致ADC读数不稳定。
louliana 发表于 2024-11-10 16:42 | 显示全部楼层
不稳定的电源可能导致ADC参考电压波动,从而影响ADC的转换结果。使用稳定的电源并确保电源线路布局合理,减少电源噪声。
gygp 发表于 2024-11-10 18:41 | 显示全部楼层
STM32 芯片在工作过程中温度会发生变化,而芯片的电气特性会随温度有所改变,这可能会影响 ADC 的转换精度和稳定性。例如,ADC 的增益和偏移误差会随温度产生漂移。
mattlincoln 发表于 2024-11-10 20:17 | 显示全部楼层
使用外部高精度参考电压源,或者优化内部参考电压的电源去耦。
robincotton 发表于 2024-11-11 12:02 | 显示全部楼层
使用稳定的电源供电,并定期检查和维护电源系统。如果可能的话,可以添加电源滤波电路来减少电源电压的波动。
sdlls 发表于 2024-11-11 13:58 | 显示全部楼层
PCB布局不当,如走线过长或走线间距不当,可能导致信号失真。
mattlincoln 发表于 2024-11-11 15:56 | 显示全部楼层
如果模拟信号没有得到适当的隔离,可能会引入噪声。使用光耦合器或变压器来隔离模拟信号。
AdaMaYun 发表于 2024-11-11 16:04 | 显示全部楼层
ADC采用的信号线要避开干扰源
louliana 发表于 2024-11-12 11:16 | 显示全部楼层
如果ADC的触发方式配置不正确,可能导致采样时机不准确,从而影响转换结果的稳定性。
xiaoyaodz 发表于 2024-11-12 14:24 | 显示全部楼层
电源电压的不稳定可能导致ADC转换结果波动。确保使用稳定的电源,并在电源线上添加适当的去耦电容。
jdqdan 发表于 2024-11-12 14:42 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能会导致ADC转换结果不稳定。
