[其他ST产品] 为什么STM32 ADC转转的值一直不稳定?
7607|77
鹿鼎计 发表于 2024-11-12 23:44 | 显示全部楼层
如果电源纹波较大,会引起adc和基准电压的波动,进而影响adc的稳定性和转换结果。
cashrwood 发表于 2024-11-13 09:39 | 显示全部楼层
在修改ADC通道配置时,可能会导致通道选择错误,从而影响转换结果
benjaminka 发表于 2024-11-13 10:28 | 显示全部楼层
ADC的转换速度设置过高或过低都可能影响转换结果的稳定性。
mollylawrence 发表于 2024-11-13 13:09 | 显示全部楼层
电源电压的波动会直接影响ADC的工作性能和转换结果。
mattlincoln 发表于 2024-11-13 16:08 | 显示全部楼层
ADC的采样时间设置得太短可能导致信号未能稳定就被采样。
AIsignel 发表于 2024-11-13 17:12 | 显示全部楼层
ADC采样时间太短,不够稳定。
burgessmaggie 发表于 2024-11-13 17:34 | 显示全部楼层
优化信号线布局,使用屏蔽线或增加滤波电容来减少干扰。
louliana 发表于 2024-11-13 21:22 | 显示全部楼层
如果没有在软件中实现适当的滤波,ADC转换值可能会受到噪声的影响。使用数字滤波器来平滑ADC转换值。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 14:57 | 显示全部楼层
基准电压的布线太长、太细,或者离其他信号线太近,容易受到电磁干扰,影响基准电压的稳定性。
pl202 发表于 2024-11-14 17:03 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能导致ADC的转换结果不稳定。
ingramward 发表于 2024-11-14 18:43 | 显示全部楼层
如果 ADC 中断的优先级设置不合理,与其他中断发生冲突,可能会导致 ADC 转换过程被打断,影响转换结果的准确性和稳定性。
abotomson 发表于 2024-11-14 21:51 | 显示全部楼层
ADC内部的噪声也可能导致转换值不稳定。使用外部基准电压源或内部低噪声基准电压源,并确保ADC的参考电压稳定。
lllook 发表于 2024-11-14 22:37 | 显示全部楼层
外部噪声可能会影响ADC采样值,可以通过添加滤波器或屏蔽来降低噪声的影响。
dreamCar 发表于 2024-11-15 20:45 | 显示全部楼层
如果adc输入引脚附近有其它频率信号线或噪声源,它们可能会干扰adc。
明日视界 发表于 2024-11-16 21:50 | 显示全部楼层
ADC使用的信号线应避开干扰源,并尽可能短,以减少信号衰减和干扰
芯路例程 发表于 2024-11-16 23:55 | 显示全部楼层
ADC需要稳定的电源电压。如果电源电压不稳定,可能会导致ADC数据不准确。
FranklinUNK 发表于 2024-11-17 14:53 | 显示全部楼层
校准了吗
天天向善 发表于 2024-11-17 20:10 | 显示全部楼层
电源线上的噪声会导致ADC读数不稳定。
alvpeg 发表于 2024-11-20 10:49 | 显示全部楼层
如果 ADC 的采样时间设置过短,在采样期间输入信号还未稳定,就会导致转换结果不准确且不稳定。例如,对于一些变化缓慢的模拟信号,需要较长的采样时间才能获取准确的电平值。
szt1993 发表于 2024-11-20 11:15 | 显示全部楼层
ADC一般是需要校准一下的
