[应用方案] 在电源和模拟输入线路上增加去耦电容
jtracy3 发表于 2025-1-9 22:14 | 显示全部楼层
电容值的选择需要根据电路中的噪声频率和所需的滤波效果来确定。一般来说,对于高频噪声,可以选择较小的电容值;对于低频噪声,则需要选择较大的电容值
1988020566 发表于 2025-1-11 15:35 | 显示全部楼层
电容的地引脚直接连接到IC的地引脚,形成一个低阻抗的地回路。
maqianqu 发表于 2025-1-11 16:41 | 显示全部楼层
去耦电容通过提供一个低阻抗路径,将高频噪声旁路到地,从而减少电源噪声对电路的影响
xiaoyaodz 发表于 2025-1-11 17:06 | 显示全部楼层
在MCU的电源输入端和地线之间增加去耦电容(如100nF和10uF并联)。
这些电容可以帮助平滑电源电压,减少高频噪声对MCU的影响。
jtracy3 发表于 2025-1-11 17:26 | 显示全部楼层
在模拟输入线上增加去耦电容可以滤除高频噪声,通常选择小容值的电容(如0.01μF至0.1μF)。
hilahope 发表于 2025-1-11 17:45 | 显示全部楼层
一大一小两个电容并联:适用于需要同时处理低频和高频噪声的场合。大电容处理低频波动,小电容处理高频噪声。
多个相同电容并联:适用于高频去耦,能有效降低总的ESR和ESL(等效串联电感),提高高频性能。适合对高频噪声有较高要求的电路,尤其是高速数字电路。
usysm 发表于 2025-1-11 18:41 | 显示全部楼层
陶瓷电容是常用的去耦电容类型之一,它具有体积小、高频特性好、价格相对较低等优点。
febgxu 发表于 2025-1-11 19:13 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能靠近MCU或其他集成电路的电源引脚,以减少电感效应。
yorkbarney 发表于 2025-1-11 19:59 | 显示全部楼层
去耦电容有多种类型,如电解电容、陶瓷电容等。不同类型的电容具有不同的特性和适用范围。例如,电解电容适用于大容量、低频的应用场景;而陶瓷电容则适用于高频、小容量的应用场景
mickit 发表于 2025-1-11 20:20 | 显示全部楼层
去耦电容可以滤除电源线上的高频噪声,提供更稳定的电源。
updownq 发表于 2025-1-11 20:39 | 显示全部楼层
在高精度测量中,通过多次采样并进行平均处理,可以消除一些噪声干扰,提高采样的精度。
一般来说,采样次数越多,结果的精度越高,但也会增加处理时间和功耗,因此需要平衡。
uptown 发表于 2025-1-11 21:29 | 显示全部楼层
模拟输入线路的去耦电容通常较小,如10 pF至100 pF,具体取决于模拟信号的频率和灵敏度。
olivem55arlowe 发表于 2025-1-11 21:52 | 显示全部楼层
如果模拟信号非常敏感,可以考虑使用屏蔽层或隔离技术来进一步减少干扰。
robertesth 发表于 2025-1-11 22:22 | 显示全部楼层
多层PCB设计中,可以利用内层作为电源平面和地平面,以提高去耦效果。
LLGTR 发表于 2025-1-13 13:06 | 显示全部楼层
陶瓷电容具有低esr(等效串联电阻)和良好的高频性能,非常适合用作去耦电容。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 14:33 | 显示全部楼层
电容的接地引脚直接连接到IC的接地引脚,形成低阻抗接地环路。
jdqdan 发表于 2025-1-15 10:07 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能靠近MCU或其它集成电路的电源引脚,以降低电感效应。
理想阳 发表于 2025-1-16 18:19 | 显示全部楼层
在多层pcb设计中,内层可以用作电源层和接地层,以改善去耦效果。
jackcat 发表于 2025-1-17 09:09 | 显示全部楼层
除了去耦电容外,使用低通滤波器(如LC滤波器)可以进一步抑制电源噪声。
这种滤波器可以有效去除高频成分,确保输入信号的纯净。
zerorobert 发表于 2025-1-17 12:35 | 显示全部楼层
对于模拟输入线路的去耦,电容值的选择要根据输入信号的频率特性来确定。
