[应用方案] 在电源和模拟输入线路上增加去耦电容
14894|88
pmp 发表于 2025-1-17 13:00 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能靠近IC的电源引脚,以减少引线电感。
1988020566 发表于 2025-1-17 13:24 | 显示全部楼层
通常会在每个IC附近放置多个不同容值的去耦电容,以覆盖更宽的频率范围。
fengm 发表于 2025-1-17 13:51 | 显示全部楼层
电容的ESL也会影响其高频性能,选择时应考虑。
wangdezhi 发表于 2025-1-17 14:13 | 显示全部楼层
长的电源和地线可能会形成天线,吸引外部噪声,因此应尽量缩短这些走线。
biechedan 发表于 2025-1-17 14:35 | 显示全部楼层
在ADC输入端(即模拟信号源与MCU之间)添加适当的去耦电容(如0.1µF)。
这有助于平滑输入信号,减少高频噪声对ADC采样的影响。
ulystronglll 发表于 2025-1-17 14:53 | 显示全部楼层
在电源需求突然变化时,去耦电容可以快速提供或吸收瞬态电流,减少电压波动。
macpherson 发表于 2025-1-17 15:14 | 显示全部楼层
去耦电容一般在IC的每一个电源引脚处都会放置至少1个,数量要足够。对于BGA封装的去耦电容,也可放在PCB的背面。
minzisc 发表于 2025-1-17 15:35 | 显示全部楼层
特别是高频旁路电容,不能带引线,以减少寄生电感和等效电阻的影响。
wangdezhi 发表于 2025-1-17 15:56 | 显示全部楼层
在PCB布局时,要考虑到去耦电容的位置和走线,以避免引入额外的噪声。
elsaflower 发表于 2025-1-17 16:16 | 显示全部楼层
通常使用陶瓷电容(多层陶瓷电容器MLCC)作为去耦电容,因为它们具有低ESR(等效串联电阻)和高频率性能。
xiaoyaodz 发表于 2025-1-17 16:38 | 显示全部楼层
常见的去耦电容值包括0.1μF、1μF、10μF等。小容量电容(如0.1μF)适用于高频噪声抑制,而大容量电容(如10μF)适用于低频噪声和提供较大的瞬态电流。
jtracy3 发表于 2025-1-17 17:00 | 显示全部楼层
电容的引线应尽可能短,以减少电感并提高电容的效果。
hilahope 发表于 2025-1-17 17:21 | 显示全部楼层
选择电压额定值高于应用电路中最大电压的电容,以确保安全。
wangdezhi 发表于 2025-1-17 17:43 | 显示全部楼层
对于模拟输入线路,去耦电容应安装在模拟输入引脚附近,一般是将电容的一端连接到模拟输入引脚,另一端连接到地。这样可以在干扰信号进入模拟电路之前就将其旁路掉。
iyoum 发表于 2025-1-17 18:03 | 显示全部楼层
大电容用于滤除低频噪声,因为其容抗随着频率的降低而减小,能够在较低频率下提供稳定的电荷补偿。小电容用于滤除高频噪声,其对高频信号的低阻抗特性使其能够有效地旁路高频干扰。
robincotton 发表于 2025-1-17 18:28 | 显示全部楼层
电解电容容量较大,适用于滤除低频噪声和存储电荷。不过,电解电容的 ESR 和 ESL 通常比陶瓷电容大,高频特性较差。在电源去耦中,将电解电容与陶瓷电容并联,可以综合利用它们的优点,达到更好的去耦效果。
sdlls 发表于 2025-1-17 18:51 | 显示全部楼层
对于高频噪声,使用小容值的电容效果更好。
lihuami 发表于 2025-1-17 19:17 | 显示全部楼层
在电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器。若PCB板空间允许,可使用100uF以上的电解电容器,抗干扰效果会更好。
mattlincoln 发表于 2025-1-17 19:42 | 显示全部楼层
从电学原理上讲,电容具有存储和释放电荷的特性。当电源电压出现瞬间波动(例如,由于电路中其他元件的开关动作引起的尖峰脉冲)时,去耦电容能够快速地充电或放电,以维持电源电压的相对稳定。对于模拟输入线路,去耦电容可以滤除高频干扰信号,因为电容对高频信号的阻抗较低,高频干扰信号会通过电容旁路到地,而不会进入模拟输入端口。
albertaabbot 发表于 2025-1-17 20:07 | 显示全部楼层
减少电源线路上的噪声传播,降低对模拟信号的影响。
