GD32F4XX ADC的基本参数和特性
jackcat 发表于 2025-3-15 17:06 | 显示全部楼层
DMA可以将转换的数据从ADC_RDATA寄存器传输到用户指定的目的地址。
alvpeg 发表于 2025-3-15 19:19 | 显示全部楼层
        最多 16 个独立输入通道
robertesth 发表于 2025-3-15 21:17 | 显示全部楼层
ADC具有前置校准功能,可以在每次转换前进行校准,以提高转换精度
hilahope 发表于 2025-3-16 11:38 | 显示全部楼层
12位逐次逼近型ADC,提供高精度的模拟信号转换
uiint 发表于 2025-3-16 13:43 | 显示全部楼层
自动校准偏移误差和增益误差。
phoenixwhite 发表于 2025-3-16 15:27 | 显示全部楼层
GD32F4xx 的 ADC 支持多种分辨率设置,包括 6 位、8 位、10 位和 12 位。较高的分辨率可以提供更精确的数字输出,能够更细腻地反映模拟输入信号的变化,但会增加转换时间。
chenci2013 发表于 2025-3-18 20:49 | 显示全部楼层
16个外部输入通道。
bartonalfred 发表于 2025-3-19 09:47 | 显示全部楼层
ADC 的参考电压决定了模拟输入信号的量程。GD32F4xx 的 ADC 支持多种参考电压设置,一般可以使用外部参考电压或内部参考电压。常见的外部参考电压范围为 0 - 3.3V,用户可以根据实际需求选择合适的参考电压,以确保模拟信号在有效的输入范围内。
robertesth 发表于 2025-3-19 12:48 | 显示全部楼层
支持过采样和数字滤波功能,以提高转换的信噪比。
earlmax 发表于 2025-3-19 15:49 | 显示全部楼层
快速的转换速率使得它能够实时采集快速变化的模拟信号,适用于对采样速度要求较高的应用,如音频信号处理、高速数据采集等。
51xlf 发表于 2025-3-20 11:55 | 显示全部楼层
支持通过DMA请求将转换结果传输到内存,这对于多通道连续采样特别有用。
juliestephen 发表于 2025-3-20 13:45 | 显示全部楼层
GD32F4XX ADC具有12位的分辨率
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
可以同时采集吗?
qiufengsd 发表于 2025-3-21 16:44 | 显示全部楼层
可以配置模拟看门狗功能来监控特定通道的电压水平是否超出设定阈值。
jonas222 发表于 2025-3-21 18:49 | 显示全部楼层
支持多通道扫描模式,用户可以一次性扫描多个模拟输入通道,并将结果存储在指定的数据寄存器中,大大提高了数据采集的效率。
wangdezhi 发表于 2025-3-21 22:18 | 显示全部楼层
在12位分辨率下,GD32F4XX ADC的采样率为2.6MSPS(Million Samples per Second,百万次采样每秒)。当配置为10位分辨率时,采样率提升至3.0MSPS。分辨率越低,转换速度越快。
vivilyly 发表于 2025-3-22 17:52 | 显示全部楼层
提供多种中断和标志,用于指示转换完成、过采样、数据对齐等事件。
jtracy3 发表于 2025-3-22 18:14 | 显示全部楼层
支持软件触发和硬件触发两种方式。软件触发允许用户通过编程控制ADC的启动和停止;硬件触发则允许用户通过外部事件(如定时器溢出、外部中断等)自动启动ADC转换。
uiint 发表于 2025-3-22 18:26 | 显示全部楼层
:支持单次转换和连续转换模式,并且可以在规则组中启用扫描模式来自动转换多个通道。
belindagraham 发表于 2025-3-22 18:38 | 显示全部楼层
支持单次转换、连续转换、扫描模式和间断模式等多种转换模式。
