[应用相关] IO的高阻态是一种什么状态
5628|33
10299823 发表于 2025-2-14 12:14 | 显示全部楼层
由于高阻态的引脚不会向外界提供电压,也不会从外界接收电压,因此它起到了隔离作用。这种隔离特性在多路复用和总线通信系统中尤为重要。
pixhw 发表于 2025-2-14 12:28 | 显示全部楼层
在处理模拟信号时,可能会将数字IO置于高阻态,以避免对模拟信号造成干扰。
kmzuaz 发表于 2025-2-14 12:52 | 显示全部楼层
在高阻态下,IO 引脚的输出驱动电流极小,近乎为零,从电气特性上看类似于开路状态,即引脚与外部电路之间没有明显的电流流动。
updownq 发表于 2025-2-14 14:09 | 显示全部楼层
处于高阻态的引脚,其电平状态是不确定的。如果用万用表测量,测量结果可能是高电平,也可能是低电平,具体取决于该引脚后面所连接的电路元件。
febgxu 发表于 2025-2-14 14:35 | 显示全部楼层
三态门是一种常见的数字电路元件,它有三种输出状态:高电平、低电平和高阻态。三态门常用于总线驱动电路中,通过控制使能端的电平来切换输出状态。当使能端有效时,三态门输出高电平或低电平;当使能端无效时,三态门输出高阻态。
primojones 发表于 2025-2-14 15:30 | 显示全部楼层
在一些系统中,同一个引脚可能需要在输入和输出之间切换。在切换期间,将引脚置于高阻态可以避免不确定的状态。
wwppd 发表于 2025-2-14 16:30 | 显示全部楼层
IO的高阻态(High Impedance State,简称 Hi-Z)是一种特殊的电气状态,指的是该引脚的电流几乎为零,即引脚既不输出电压,也不输入电压。处于高阻态的引脚就像是没有连接到任何电路一样,对外部电路没有影响。
janewood 发表于 2025-2-14 17:32 | 显示全部楼层
在高阻态下,IO引脚的输出驱动电流几乎为零,电气上表现为开路状态。
usysm 发表于 2025-2-14 17:45 | 显示全部楼层
在这种状态下,IO引脚既不输出高电平(Vcc),也不输出低电平(GND),而是呈现非常高的电阻,相当于引脚与电路的其余部分断开连接。高阻态通常用于总线型系统中,允许多个设备共享同一组线路,而不会相互干扰。
vivilyly 发表于 2025-2-14 17:57 | 显示全部楼层
悬空输入的引脚没有明确的电平连接,因此容易受到外界电磁干扰等因素的影响,可能导致读取到的电平信号不稳定或出现错误。
uytyu 发表于 2025-2-14 18:08 | 显示全部楼层
从电气特性上看,高阻态下 I/O 引脚对外部电路几乎不产生电流的流入或流出,就好像该引脚与其他电路之间存在一个极大的电阻,使得该引脚在电气上处于 “隔离” 状态。例如,当一个三态门电路处于高阻态时,其输出端与电源和地之间的连接都被断开,输出端的电压不再由该电路决定,而是取决于外部电路的状态。
lihuami 发表于 2025-2-14 18:26 | 显示全部楼层
由于输出电流几乎为零且电平不确定,高阻态的 IO 引脚不会向外界提供电压,也不会从外界接收电压,因此不会对与之相连的其他外部电路或设备产生实质性的影响,可视为与外部电路隔离。
hudi008 发表于 2025-2-14 19:17 | 显示全部楼层
高阻态(High - Impedance State)也被称为浮空态,它既不是逻辑高电平(通常表示为 1),也不是逻辑低电平(通常表示为 0)。处于高阻态时,电路的输出端相当于与外界电路断开连接,其电阻值非常大,一般可达兆欧级别。
表现
AutoMotor 发表于 2025-2-16 16:38 | 显示全部楼层
IO的高阻态是指输入输出的电阻极高,相当于开路状态,电流几乎不流通。在这种状态下,端口可以被视为与外界隔绝,电压稳定。
