[AT32F403/403A] AT32F403/413的时钟树配置中,超频到240MHz后稳定性如何?需要特别注意哪些外设的时钟分频?
ccook11 发表于 2025-3-14 21:09 | 显示全部楼层
从小幅度开始超频,逐步增加频率,并在每次增加后进行稳定性测试。
mnynt121 发表于 2025-3-15 00:14 | 显示全部楼层
超频后,时钟信号的周期变短,芯片内部各模块之间的时序关系可能会受到影响。例如,数据的建立时间和保持时间可能无法满足要求,导致数据读写错误,影响系统的正常运行。
jackcat 发表于 2025-3-15 03:22 | 显示全部楼层
超频会导致芯片发热增加,需要确保良好的散热条件,以防止过热导致的不稳定。
albertaabbot 发表于 2025-3-15 08:01 | 显示全部楼层
更高频的主时钟会大幅增加数字电路的功耗,同时需要更严格的电源滤波。
mikewalpole 发表于 2025-3-15 10:52 | 显示全部楼层
超频会使芯片的功耗显著增加,对电源的稳定性和供电能力提出了更高要求。如果电源的纹波较大、电压调节能力不足,可能导致芯片供电不稳定,从而引发系统死机、程序跑飞等问题。
1988020566 发表于 2025-3-15 12:40 | 显示全部楼层
AT32F403/413的时钟树配置中,超频到240MHz后稳定性会受多种因素影响。从硬件角度来看,芯片自身的设计、制造工艺以及外部电路连接等都可能对稳定性产生影响。如果芯片本身质量可靠,外部电路连接稳定且电源供应充足,那么在一定条件下可以保持相对稳定运行。
