[应用方案] 函数指针的用法
11465|56
ingramward 发表于 2025-4-12 21:00 | 显示全部楼层
函数指针是C语言中一个非常有用且强大的概念,它允许将函数作为参数传递给其他函数、在运行时动态选择要调用的函数以及实现回调函数等功能。
qiufengsd 发表于 2025-4-12 22:50 | 显示全部楼层
函数指针是C/C++中指向函数的指针变量,允许通过指针动态调用不同函数,常用于实现回调、策略模式、状态机等场景。
macpherson 发表于 2025-4-13 10:42 | 显示全部楼层
函数指针是C/C++等编程语言中的一种强大工具,它存储了函数的地址,允许通过指针间接调用函数。函数指针的用法非常灵活,常用于回调函数、实现多态、动态函数调用等场景。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-13 12:39 | 显示全部楼层
在使用函数指针之前,应检查其是否为空指针,避免非法访问。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-13 14:30 | 显示全部楼层
// 直接赋值函数地址
mathFunc = add;
int result = mathFunc(5, 3);  // 调用add函数,结果为8
// 或通过取地址符
mathFunc = &subtract;
result = mathFunc(5, 3);      // 调用subtract函数,结果为2
// 两种调用方式等价
result = (*mathFunc)(5, 3);   // 显式解引用
result = mathFunc(5, 3);      // 隐式调用
loutin 发表于 2025-4-13 16:11 | 显示全部楼层
函数指针的返回类型和参数列表必须与目标函数完全一致,否则导致未定义行为。
eefas 发表于 2025-4-13 19:33 | 显示全部楼层
可以将函数名赋值给函数指针,因为函数名在表达式中会被转换为指向该函数的指针
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
函数指针就是函数的入口地址
lzmm 发表于 2025-4-13 22:38 | 显示全部楼层
如何传递函数指针作为参数?​
yorkbarney 发表于 2025-4-14 07:48 | 显示全部楼层
函数可以返回一个函数指针,用于实现动态选择功能
sdCAD 发表于 2025-4-14 11:02 | 显示全部楼层
可以创建一个函数指针数组,用于存储多个函数指针。这样可以方便地根据需要选择调用不同的函数。
febgxu 发表于 2025-4-14 12:52 | 显示全部楼层
函数指针可以作为参数传递给其他函数,实现回调机制
jackcat 发表于 2025-4-14 14:41 | 显示全部楼层
函数指针的使用也增加了代码的复杂性,因此需要谨慎使用
ulystronglll 发表于 2025-4-14 16:28 | 显示全部楼层
函数指针需要被赋值为一个具体函数的地址。
dspmana 发表于 2025-4-14 18:15 | 显示全部楼层
通过合理使用函数指针,可以编写更灵活、可重用和模块化的代码。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 12:44 | 显示全部楼层
就像把朋友家的电话号码存在手机里,打的时候直接拨号,不用每次都问朋友怎么去。
Moon月 发表于 2025-5-8 17:37 | 显示全部楼层
就像给菜谱写明材料,声明函数指针要写明返回什么和需要什么料。
dreamCar 发表于 2025-5-10 15:46 | 显示全部楼层
函数指针就像电话号码,存储着函数在内存中的位置。
理想阳 发表于 2025-5-12 22:24 | 显示全部楼层
函数指针告诉另一个函数去执行指定的函数。
zephyr9 发表于 2025-5-13 21:54 | 显示全部楼层
结构体里可以存放函数指针,这样结构体就能调用这些函数了。
