[应用方案] 函数指针的用法
17849|64
LinkMe 发表于 2025-5-14 18:06 | 显示全部楼层
函数名是地址,指向函数代码,赋值给它就是指针。
小熊01 发表于 2025-6-3 22:41 | 显示全部楼层
指针转换时,无参指针转有参指针容易,因为有参指针需要指定参数类型,而无参指针不需要
AIsignel 发表于 2025-6-11 12:05 | 显示全部楼层
确保函数指针不为空再使用,防止出现空指针调用导致的程序错误。
MintMilk 发表于 2025-6-12 22:58 | 显示全部楼层
使用函数指针数组管理状态转换,每个指针指向对应状态的处理函数,切换状态时只需更新指针指向,实现灵活的状态管理。
明日视界 发表于 2025-6-17 23:52 | 显示全部楼层
函数指针数组能存多个函数地址,就像个多功能菜单,选哪个函数执行由索引决定。
软核硬核 发表于 2025-7-4 13:08 | 显示全部楼层
函数指针让代码更灵活,能轻松扩展功能。
星闪动力 发表于 2025-7-7 13:22 | 显示全部楼层
在函数中,直接将函数指针作为参数传递,就像传递其他类型的指针一样,只需在调用时加上*符号。
Pretext 发表于 2025-7-8 16:51 | 显示全部楼层
函数指针就像一把钥匙,可以让一个函数在另一个函数内部执行,就像让门在按了开关后打开一样。
PreWorld 发表于 2025-7-9 21:08 | 显示全部楼层
函数指针就像一把钥匙,可以根据需要打开不同的功能门,比如回调、多态和动态调用,让程序更灵活。
hmcu666 发表于 2025-7-11 20:04 | 显示全部楼层
函数指针就像人的手,要握对合适的工具才能发挥作用,否则就是乱抓一气。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-12 09:34 | 显示全部楼层
函数指针相当于函数的门牌号,能直接导向函数的执行起点。
灰色与青 发表于 2025-7-24 16:26 | 显示全部楼层
函数指针可存储函数地址,用于回调、动态调用或实现函数表以简化代码逻辑。
IntelCore 发表于 2025-8-4 14:40 | 显示全部楼层
确保函数指针非空再使用,防止出错。
wex1002 发表于 2025-8-5 07:16 | 显示全部楼层
使用函数指针数组,可以像选择菜单一样,轻松调用不同功能,让程序更灵活。
天天向善 发表于 2025-8-6 18:56 | 显示全部楼层
函数能生成另一个函数的引用,让你在不同情况下调用不同的功能。
未来AI 发表于 2025-8-7 07:36 | 显示全部楼层
函数指针让代码像拼图一样灵活组合,方便扩展和复用。
朝生 发表于 2025-8-9 16:51 | 显示全部楼层
创建函数指针数组,就像建立一排门的钥匙,每个钥匙对应一扇门(函数)的开启方式。这样,你就可以通过索引轻松找到并调用不同的函数了。
小熊01 发表于 2025-9-2 09:58 | 显示全部楼层
函数指针就像一个指向函数的“地址”,你可以用它来存储和调用函数。简单来说,就是用一个变量来保存函数的地址,然后通过这个变量来调用该函数。
hmcu666 发表于 2025-9-3 22:22 | 显示全部楼层
函数指针像是找到单片机中代码的快速通道。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 07:12 | 显示全部楼层
函数指针数组能存放多个函数地址,调用时选一个地址,就像菜单点菜,选哪个菜就吃哪个。
