[应用相关] 在 ADC 输入内阻不配情况下提高 ADC 准确度方
2487|36
adolphcocker 发表于 2025-4-10 19:06 | 显示全部楼层
在系统初始化时,对ADC进行校准,修正偏移误差和增益误差。
lzmm 发表于 2025-4-10 21:02 | 显示全部楼层
在输入 ADC 的 I/O 口处并接一个电容(330 pF 到 0.1 μF),以对信号进行预采样。这有助于稳定输入信号,提高转换精度。
1988020566 发表于 2025-4-12 19:59 | 显示全部楼层
添加RC滤波电路以改善信号质量和充电速度。
ulystronglll 发表于 2025-4-12 22:00 | 显示全部楼层
可以先通过实验或理论分析建立输入内阻不匹配时的误差模型,然后根据该模型对采集到的数据进行修正计算。
plsbackup 发表于 2025-4-13 11:27 | 显示全部楼层
适当调整ADC的时钟频率,以确保有足够的采样时间,避免由于时钟频率过高导致的转换误差。
lihuami 发表于 2025-4-13 13:26 | 显示全部楼层
对 ADC 采样的值进行软件处理,例如丢弃第一次采样的值,使用第二次采样的值,或者进行排序中值滤波
sesefadou 发表于 2025-4-13 15:10 | 显示全部楼层
降低信号源的输出阻抗。
usysm 发表于 2025-4-13 16:52 | 显示全部楼层
校准ADC以补偿固有误差。
weifeng90 发表于 2025-4-13 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
ADC校准,设置校准系数。
robincotton 发表于 2025-4-13 20:27 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适的ADC型号和信号调理电路,避免过度设计。
robertesth 发表于 2025-4-14 08:55 | 显示全部楼层
常见的 LC 匹配网络、π 型匹配网络等,可以通过调整电感和电容的值,使信号源看到的负载阻抗与自身内阻共轭匹配,从而实现最大功率传输,减少反射和失真。
plsbackup 发表于 2025-4-14 10:58 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2025-4-14 12:47 | 显示全部楼层
根据信号源和 ADC 的内阻情况,设计合适的阻抗匹配网络。
sdlls 发表于 2025-4-14 14:36 | 显示全部楼层
对参考电压进行温度补偿,以校正温度变化对参考电压的影响。这可以提高 ADC 在不同温度条件下的精度。
wengh2016 发表于 2025-4-14 16:25 | 显示全部楼层
使用高精度的外部基准电压源,可以提高ADC转换的绝对精度。
sanfuzi 发表于 2025-4-14 18:11 | 显示全部楼层
通过 ​​阻抗匹配(Buffer/RC网络)​​、​​优化采样时间​​、​​严格PCB布局​​ 和 ​​软件校准​​,可显著提升ADC在输入内阻不匹配场景下的精度
hilahope 发表于 2025-4-14 19:58 | 显示全部楼层
通过缓冲器、匹配阻抗和滤波电容,可显著降低信号源内阻和噪声的影响。
