[应用相关] AT32 BLDC Hall 快速入门指南
juliestephen 发表于 2025-5-13 18:45 | 显示全部楼层
配置霍尔信号引脚为浮空输入,启用定时器捕获功能
yeates333 发表于 2025-5-13 20:53 | 显示全部楼层
加入过流保护
pixhw 发表于 2025-5-14 21:43 | 显示全部楼层
配置定时器产生PWM信号,用于控制电机的速度。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
有无感控制应用讲解吗?
lzbf 发表于 2025-5-15 09:42 | 显示全部楼层
需要准备 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及 AT-MOTOR-EVB 电机开发控制板。
eefas 发表于 2025-5-15 11:24 | 显示全部楼层
当霍尔传感器检测到转子位置变化时,会产生中断。在中断服务函数中,需要读取霍尔信号并进行相应的换相操作。
uytyu 发表于 2025-5-15 13:10 | 显示全部楼层
学习BLDC电机的基本控制原理,包括六步换向和PWM调速。
tifmill 发表于 2025-5-15 15:00 | 显示全部楼层
从雅特力官网下载 AT32 电机函数库
tabmone 发表于 2025-5-15 16:48 | 显示全部楼层
若使用霍尔传感器,需定义相关的宏来启用霍尔传感器功能。
bestwell 发表于 2025-5-15 18:33 | 显示全部楼层
结合反电动势检测实现无霍尔驱动
sanfuzi 发表于 2025-5-15 20:15 | 显示全部楼层
检查霍尔信号是否按120°或60°相位差输出(如4→6→2→3→1→5循环),确认电机旋转方向
lihuami 发表于 2025-5-15 21:57 | 显示全部楼层
下载并安装适用于AT32的固件库或HAL库。
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
有参考例程吗?谢谢。
gygp 发表于 2025-5-16 10:43 | 显示全部楼层
BLDC电机带有霍尔效应传感器。
ccook11 发表于 2025-5-16 12:35 | 显示全部楼层
带有霍尔效应传感器的BLDC电机。
cashrwood 发表于 2025-5-16 14:17 | 显示全部楼层
不同AT32系列MCU的闪存配置不同,需严格按文档修改IDE设置
10299823 发表于 2025-5-16 15:59 | 显示全部楼层
查阅AT32系列MCU的数据手册,了解MCU的特性和外设。
saservice 发表于 2025-5-16 17:42 | 显示全部楼层
bldc_1shunt_hall_sensor 范例工程
bartonalfred 发表于 2025-5-16 19:29 | 显示全部楼层
根据霍尔信号值(0-7)匹配预定义的换相表,控制逆变桥开关状态
pl202 发表于 2025-5-16 21:12 | 显示全部楼层
将 BLDC 电机的三相线(U、V、W)正确连接到开发板对应的驱动输出接口,确保连接牢固,避免接触不良导致电机运行异常。
