断电复位为什么就不能正常工作
pmp 发表于 2025-5-15 13:31 | 显示全部楼层
电源滤波不足导致复位引脚(NRST)出现毛刺,误触发复位或干扰程序执行。
cemaj 发表于 2025-5-15 14:36 | 显示全部楼层
断电复位后无法正常工作,通常由复位电路不可靠、电源稳定性不足、时钟/存储器初始化错误或硬件资源冲突导致。
jimmhu 发表于 2025-5-15 17:10 | 显示全部楼层
复位后GPIO可能保持上次的输入/输出状态,若未重新配置,可能与其他外设冲突
ulystronglll 发表于 2025-5-15 18:15 | 显示全部楼层
复位电路需要为单片机提供足够长的复位信号,以确保单片机内部的寄存器、状态机等电路能够正确初始化。
macpherson 发表于 2025-5-15 18:54 | 显示全部楼层
断电复位后,默认时钟为内部RC振荡器(HSI),若用户代码未重新配置外部晶振(HSE),可能导致时钟频率错误或外设异常。
vivilyly 发表于 2025-5-15 21:19 | 显示全部楼层
程序丢失或损坏
mnynt121 发表于 2025-5-15 22:22 | 显示全部楼层
检查电源系统,确保上电顺序和电压稳定性
loutin 发表于 2025-5-15 22:44 | 显示全部楼层
用示波器+电流探头测量断电复位后电源电压跌落幅度
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器测一下复位引脚和电源上电时的波形
uiint 发表于 2025-5-16 11:03 | 显示全部楼层
单片机芯片本身损坏或受到静电损害。
jimmhu 发表于 2025-5-16 11:47 | 显示全部楼层
测量断电复位后电源电压
youtome 发表于 2025-5-16 12:13 | 显示全部楼层
检查复位电路和复位原因
averyleigh 发表于 2025-5-16 12:42 | 显示全部楼层
单片机复位后,需要对一些关键寄存器进行正确的初始化,如端口配置寄存器、中断控制寄存器、定时器控制寄存器等。如果这些寄存器的初始化值不正确,会导致相应的功能模块无法正常工作,进而影响整个单片机系统的运行。
lihuami 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
强化电源去耦
sesefadou 发表于 2025-5-16 15:51 | 显示全部楼层
与其他电路元件之间的连接不良或损坏。
PreWorld 发表于 2025-5-17 12:06 | 显示全部楼层
检查电路元件,确保电容、电阻等无损坏,电路连接无误。
不想打补丁 发表于 2025-5-21 14:11 | 显示全部楼层
闪存未擦除导致数据冲突,复位后乱码指令引发故障。
hmcu666 发表于 2025-5-22 17:01 | 显示全部楼层
电源不稳定可能导致设备频繁复位或程序出错,确保使用足够的去耦电容是关键
