[AURIX™] 英飞凌新开发套件+强大开发环境,能否让MCU“菜鸟”秒变大神?
咕咕呱呱孤寡 发表于 2025-5-20 08:48 | 显示全部楼层
下一代套件可带语音解读及操控外加视图成像,让设计更便捷
[鑫森淼焱垚] 发表于 2025-5-20 09:40 | 显示全部楼层
PSoC™ 4 HVMS系列通过了AEC-Q100认证,采用具有可润湿侧翼的小尺寸 QFN 封装。这些IC具有可扩展性和跨器件引脚兼容性,符合ISO26262 ASIL-B标准,可在最高125°C的温度下安全运行。该系列搭载ARM ® Cortex ®-M0+处理器,具有高达128 KB的嵌入式闪存和 16 KB的SRAM。这些微控制器可直接由12 V电池供电,并且包含LIN和CXPI PHY。对于电容式传感应用,该器件支持最新第五代CAPSENSE™技术,其SNR比上一代技术高八倍,支持最高3000 pF的高寄生电容和最大18 mm的叠层。额外的模拟集成包括一个 12 位 SAR ADC、最多两个运算放大器和低功耗比较器
地瓜patch 发表于 2025-5-20 14:45 | 显示全部楼层
TRAVEO™ Lite的图形配置器支持引脚映射、时钟设置及外设配置的可视化操作,避免了传统手动编码的繁琐流程。电工可通过拖拽方式快速完成MCU外设(如ADC、PWM、通信接口)的配置,显著缩短开发周期。TRAVEO™ T2G图形驱动程序库,能够直接生成图形渲染代码,适用于车载HMI(人机界面)开发。结合ModusToolbox的中间件库,开发者可快速实现触控响应、动画效果等功能,无需从底层编写复杂的GUI逻辑。
liangshuang95 发表于 2025-5-21 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
一般原厂自己搞得IDE都不是很好用,相比第三方通用开发软件而言。
田舍郎 发表于 2025-5-21 20:25 | 显示全部楼层
TriCore架构结合了RISC处理器、微控制器和DSP的特性,支持多线程并行执行,可同时处理ADAS中的多个复杂任务(如传感器数据融合、图像处理、决策算法等),显著提升系统响应速度。其内核内核具备确定性实时处理能力,满足ADAS对低延迟、高可靠的要求(如紧急制动、路径规划等场景),避免因任务调度延迟导致的安全隐患。
codekid 发表于 2025-5-21 20:44 | 显示全部楼层
TriCore处理器提供高效的浮点运算单元(FPU),适用于ADAS中涉及复杂数学计算的任务(如雷达/摄像头数据融合、机器学习模型推理等)。TC375 Lite套件兼容Arduino标准,支持外接ADAS相关传感器(如雷达、摄像头)和执行器,便于快速原型验证。具有板载调试器(如miniWiggler)和丰富的接口(CAN、LIN、ADC等),减少硬件调试时间。
jinglixixi 发表于 2025-5-23 10:13 | 显示全部楼层
MCU开发变成“搭积木”这个想法简直棒极了!!可以极大简化开发流程和代码故障率,希望下一版真的能达成这个效果。
