[资源共享] 5种浪涌防护方法
6900|54
zerorobert 发表于 2025-6-12 15:53 | 显示全部楼层
一些电源管理芯片内置浪涌保护功能,能够在检测到异常电压时自动切断电源或采取其他保护措施。
juliestephen 发表于 2025-6-12 17:55 | 显示全部楼层
通常使用NTC热敏电阻或MOSFET旁路电路来抑制启动浪涌电流。
jkl21 发表于 2025-6-12 20:01 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆、双绞线,避免长距离平行布线,减少环路面积。
modesty3jonah 发表于 2025-6-12 21:47 | 显示全部楼层
TVS二极管在电压超过设定阈值时导通,将过电压能量导向地。
jackcat 发表于 2025-6-15 21:07 | 显示全部楼层
使用多级浪涌保护器
backlugin 发表于 2025-6-16 09:34 | 显示全部楼层
优先使用TVS,兼顾成本与性能。
zerorobert 发表于 2025-6-16 11:17 | 显示全部楼层
采用“星型接地”或“单点接地”,避免地电位差导致的二次损伤。
geraldbetty 发表于 2025-6-16 13:11 | 显示全部楼层
压敏电阻
pl202 发表于 2025-6-16 14:59 | 显示全部楼层
在电源与负载间串入,以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行。
ccook11 发表于 2025-6-16 16:43 | 显示全部楼层
通过屏蔽材料,将外部的电磁波干扰降低到最小,保证电器设备正常工作。
maudlu 发表于 2025-6-16 18:33 | 显示全部楼层
通过电容、电阻和二极管组成的缓冲电路吸收浪涌能量。
mickit 发表于 2025-6-16 20:21 | 显示全部楼层
继电器或MOSFET旁路电路
timfordlare 发表于 2025-6-16 22:10 | 显示全部楼层
接地线短而粗,使用多点接地或单点接地策略
bestwell 发表于 2025-6-17 10:02 | 显示全部楼层
通过电磁感应原理,将输入电压转换为输出电压,同时提供电气隔离,减少浪涌能量的传递。
eefas 发表于 2025-6-17 11:45 | 显示全部楼层
浪涌保护器
updownq 发表于 2025-6-17 13:27 | 显示全部楼层
并联于供电线路上,在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态。
sanfuzi 发表于 2025-6-17 15:17 | 显示全部楼层
在电源线和地线之间并联电容器,可以吸收和储存瞬时浪涌能量,平滑电压波动。
明日视界 发表于 2025-6-17 15:28 | 显示全部楼层
Tvs二极管能瞬间吸收超压,保护电路不受损坏。
bestwell 发表于 2025-6-18 20:15 | 显示全部楼层
根据浪涌能量选择合适的器件,如TVS管需满足电压钳位值和功率要求。
tpgf 发表于 2025-6-25 10:19 | 显示全部楼层
浪涌是电路中出现的瞬时过电压或过电流现象,可能对电子设备造成严重损害
