[资源共享] 5种浪涌防护方法
16269|91
单芯多芯 发表于 2025-7-2 10:19 | 显示全部楼层
PTC热敏电阻用于电流过大时自动发热阻值上升,减少电流
软核硬核 发表于 2025-7-3 21:35 | 显示全部楼层
强电电路过电压防护通常采用避雷针、浪涌保护器等。
Pretext 发表于 2025-7-7 16:31 | 显示全部楼层
选择滤波器可降低电源线和信号线的干扰,保护设备稳定运行。
星闪动力 发表于 2025-7-8 12:31 | 显示全部楼层
在电源入口加电感和电容,像给电源戴了个防噪音的帽子,能减少电波干扰。
MintMilk 发表于 2025-7-8 19:08 | 显示全部楼层
在电路中加电阻,就像给水流设置一个阀门,防止突然大电流冲击。
PreWorld 发表于 2025-7-9 09:25 | 显示全部楼层
启动时电流大,NTC热敏电阻和MOSFET电路能降低电流,保护电路。
Moon月 发表于 2025-7-9 20:11 | 显示全部楼层
使用保险丝或过流保护电路,限制电流至安全范围,保护器件免受浪涌伤害。
zephyr9 发表于 2025-7-10 13:54 | 显示全部楼层
要在单片机项目中处理浪涌电流,得确保电路中有低阻抗接地层,这样电流才能快速流入大地,防止损坏电路元件。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 23:56 | 显示全部楼层
使用隔离变压器和光电耦合器,可以确保电路之间没有直接的电气连接,实现电气隔离,防止电流直接流通。
IntelCore 发表于 2025-8-4 17:18 | 显示全部楼层
TVS二极管电压过高时自动导通,保护电路不被损坏。
wex1002 发表于 2025-8-4 21:39 | 显示全部楼层
在选择保护元件时,首先考虑TVS二极管,它平衡了成本和性能。
AIsignel 发表于 2025-8-5 20:46 | 显示全部楼层
电源引脚附近放电容可以减少噪声干扰,提高电路稳定性。
未来AI 发表于 2025-8-6 10:16 | 显示全部楼层
选对接地方式能防地电位差造成额外损害,确保系统稳定。
天天向善 发表于 2025-8-7 14:31 | 显示全部楼层
屏蔽材料能减少电磁干扰,保护设备稳定运行。
朝生 发表于 2025-8-9 09:28 | 显示全部楼层
这种电路利用电容储存能量,电阻限制电流,二极管防止反向电流,以保护设备免受浪涌电流损害。
小熊01 发表于 2025-9-2 17:28 | 显示全部楼层
1. 避雷针:引雷电到地,保护周围设备。
2. TVS二极管:瞬间吸收超压,保护电路。
3. TVS瞬态抑制器:抑制暂态过压,保护元件。
4. 滤波器:滤除高频干扰,稳定电压。
5. 断路器:过流保护,防止设备烧毁。
hmcu666 发表于 2025-9-3 15:00 | 显示全部楼层
TVS二极管作用大,能快速吸收电压过高时产生的多余能量,保护电路安全。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 13:40 | 显示全部楼层
电源引脚旁放电容可减小电压波动,确保芯片稳定工作。
流星flash 发表于 2025-9-6 08:27 | 显示全部楼层
在强电电路中,为防护过电压,常使用浪涌保护器、限压器和避雷器。这些装置能有效防止电压过高损坏设备。
digit0 发表于 2025-9-8 18:15 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻与MOSFET配合能有效限流,保护电路避免启动时大电流损害。
