[MM32硬件] MM32 系列在工业控制领域的抗干扰设计要点
geraldbetty 发表于 2025-7-11 12:48 | 显示全部楼层
尽量缩短信号线长度,减少信号线的感应噪声。
jonas222 发表于 2025-7-11 15:41 | 显示全部楼层
模拟地与数字地通过铁氧体磁珠或0Ω电阻单点连接,防止数字大电流回流干扰模拟部分。
alvpeg 发表于 2025-7-12 11:16 | 显示全部楼层
在MCU的电源引脚附近放置适当的去耦电容,以减少电源线上的噪声。
robertesth 发表于 2025-7-12 13:49 | 显示全部楼层
在PCB设计时尽量增加地平面面积,减少阻抗,提高抗干扰能力。
eefas 发表于 2025-7-12 15:45 | 显示全部楼层
使用去抖电路来确保MCU的复位信号稳定可靠。
uytyu 发表于 2025-7-12 17:33 | 显示全部楼层
在每个电源引脚附近放置合适的去耦电容器(通常为0.1μF和10μF),以滤除高频噪声。
burgessmaggie 发表于 2025-7-12 19:17 | 显示全部楼层
晶振与MCU引脚尽量靠近,用地线隔离时钟区,晶振外壳接地并固定,减少高频辐射。
hilahope 发表于 2025-7-12 20:59 | 显示全部楼层
在重要芯片的电源引脚附近放置旁路电容,以滤除高频噪声。
xiaoyaodz 发表于 2025-7-12 22:44 | 显示全部楼层
对于敏感信号线,可以使用屏蔽线或在PCB上增加屏蔽层。
macpherson 发表于 2025-7-18 09:01 | 显示全部楼层
未使用的IO设置为上拉或下拉输出,避免悬空状态导致干扰触发。
albertaabbot 发表于 2025-7-18 10:43 | 显示全部楼层
加装LC滤波器(如10μH电感+10μF电容),抑制来自电源线的高频噪声和浪涌电压。
febgxu 发表于 2025-7-18 12:26 | 显示全部楼层
尽可能采用差分信号传输方式,增强抗共模干扰的能力。
ulystronglll 发表于 2025-7-18 14:10 | 显示全部楼层
所有外部IO串联电阻(100~330Ω),降低信号边沿陡度以减少辐射;关键引脚(如中断、PWM)增加TVS管或光电耦合器,防止瞬态电压冲击
明日视界 发表于 2025-7-31 17:45 | 显示全部楼层
放去耦电容像给电源加了个小缓冲区,能有效降低电源线的杂音干扰。
V853 发表于 2025-7-31 21:19 | 显示全部楼层
放高频电容在电源附近能降低噪声干扰,提高稳定性。
单芯多芯 发表于 2025-8-1 15:09 | 显示全部楼层
MCU电源引脚旁放电容能降低电源线上的杂音,稳定电源。
hmcu666 发表于 2025-8-1 17:01 | 显示全部楼层
通过编写程序,使用数字滤波方法,能有效消除干扰信号,提升数据质量。
星闪动力 发表于 2025-8-2 10:50 | 显示全部楼层
减小信号线距离可降低噪声干扰,确保信号传输稳定。
Pretext 发表于 2025-8-2 18:52 | 显示全部楼层
大面积地平面能增强信号稳定性,减少干扰,就像给电路铺上厚实的地板,减少震动。
IntelCore 发表于 2025-8-3 19:14 | 显示全部楼层
元件间距要适中,走线注意分层,高速线与模拟线隔开,减少干扰。
