关于大伙谈到STM32 容易烧成电源短路解决方法
hawksabre 发表于 2013-8-31 09:09 | 显示全部楼层
在电路设计中    这一块   还是需要好好处理好这一块
a2582006460 发表于 2013-9-1 21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
yhn1973 发表于 2013-9-2 11:50 | 显示全部楼层
3.3V的TVS我们也加了,还是在芯片旁边,STM32照样会烧,其实查查3.3V的TVS的参数就知道了,当TVS流过100mA的电流时其两端的电压会多高,提供的保护很有限。
huangfeng33 发表于 2013-9-2 21:26 | 显示全部楼层
隔离隔离,不要让I/O的负载超出文档的范围,增加驱动芯片和隔离吧
拿起书本 发表于 2013-9-21 16:16 | 显示全部楼层
芯片内部也像PCB一样是多层的结构,一般的集成电路至少有十几层,多的能够达到几十层;但是层与层之间的距离比PCB上的层间距要小得多,芯片的线径越小,层间距也越小;当大电压从I/O口引入时,进入的大电流不但可以把这个I/O口相连的电路打坏,这个大电压还很有可能击穿层间的绝缘,造成层间短路;如果层与层之间的绝缘被破坏了,芯片的电源和地线短路也就不奇怪了
luomh98 发表于 2013-9-25 21:54 | 显示全部楼层
不错,有用
ar3000a 发表于 2014-5-30 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
tvs这类东西,反应速度都成问题。电感也不能随意加大,电感Q值要降下来。
pjdu 发表于 2014-8-31 17:24 | 显示全部楼层
不错,留着备用
悲伤流逝 发表于 2014-9-1 12:50 | 显示全部楼层
学习了:)
apple 发表于 2015-3-22 16:30 | 显示全部楼层
STM老烧害死人,赔了不少钱,我已经换GD32了,目前情况良好
编号通信 发表于 2016-1-28 12:15 | 显示全部楼层
烧单片机,心都碎了 烧完之后我是找到被烧的IO口,找出元凶。:lol
Beckham_Owen 发表于 2016-1-29 10:27 | 显示全部楼层
stm32对电源的要求高不高啊,工业上用的
天灵灵地灵灵 发表于 2016-1-30 10:23 | 显示全部楼层
光藕隔离电压2500V~5000V,继电器隔离电压2000V,而不加吸收的接触器动作产生的电压很容易超过
zxmxx 发表于 2016-2-19 12:13 | 显示全部楼层
Mxc77121337 发表于 2016-11-24 21:31 | 显示全部楼层
最近我也出现过STM32F429被烧的现象。
刚开始一直正常运行,一直在调试中 , 大概一周后芯片突然就烧了;更换芯片后,运行了半个月有被烧了;现在只要连接上Jlink就会烧芯片。
QWE4562009 发表于 2018-6-22 18:50 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-8-31 09:08
比较不错的共享经验   谢谢了    感觉还是使用瞬态二极管比较靠谱
主控STM32F103RCT6供电2-3.6V,DC-DC直接供电是否可以?还是需要加一个LDO。目前发现有烧录不进去程序的产品,更换主控后OK。供电是12V-MP2359-3.3V直接供给主控的。哪个用过这个片子的?聊下
stm32jy 发表于 2018-6-22 20:58 | 显示全部楼层
加二极管防止接反,难点的就不太明白了。
stm32jy 发表于 2018-6-22 21:00 | 显示全部楼层
直接买了块STM32F1的最小系统,回来发现上电就短路,不知怎么办,把上面的差不多都拆完了,还没找出来。
是不是他们那个板子的走线问题,打印的时候直接短路了。
mintspring 发表于 2018-6-24 19:28 | 显示全部楼层
学习一下,电源这个做好了很难的。看似简单,实际上功力需要深厚。
