有趣的问题,MCU串口中断连续发送一串数据,PC接收端会误码
明月小厨 发表于 2012-12-6 13:13 | 显示全部楼层
我用串口调试软件是STC用的;你STC网站看看,有下载的;
xinyu1982 发表于 2012-12-6 14:12 | 显示全部楼层
准备MCU发,MCU接收,测试一下看看MCU接收是否会误码。
kf118 发表于 2012-12-6 16:43 | 显示全部楼层
这样的情况, 就是看你的波特率 是不是准的了.... 你如果肯定你的电路是没有问题的话, 如果你是用MAX232的芯片 看看你的匹配电容是不是够了...
redworlf 发表于 2012-12-6 16:48 | 显示全部楼层
1、STC的串口调试软件有BUG,我以前遇到个串口通讯乱码的。
2、以前我遇到过用USB转串口线,串口通讯有乱码的。
以上供参考。
明月小厨 发表于 2012-12-6 16:59 | 显示全部楼层
它这个不是USB,就是直接串串通讯的;
江枫渔火 发表于 2012-12-6 17:24 | 显示全部楼层
就知道没用晶振
528388812 发表于 2012-12-6 17:30 | 显示全部楼层
我感觉这行太复杂了
redworlf 发表于 2012-12-6 17:48 | 显示全部楼层
就知道没用晶振
你换个串口助手看看情况,没用晶振,有内部RC也不应该这样子。
 楼主| gx_huang 发表于 2012-12-6 18:08 | 显示全部楼层
就是楼上的软件,其它的软件也试过了。
MCU接收也测试过了,中断接收到一个字节,马上判断是否是特定的字符,如果不是特定的字符,点亮LED,这个程序不存在处理速度的问题。9600波特率,不需要很快的处理速度的。
zf_015820 发表于 2012-12-6 18:10 | 显示全部楼层
如19所说,我们如果用RTX51系统的话,那就得慢处理数据呀
这样,MCU容易OVER了;或者采用资源更多的MCU?
