求一个0-12V电压转换到0-2A电路,这个电路有问题吗?求教
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 18:21 | 显示全部楼层
望断云山 发表于 2012-12-12 17:15
如果你实际电路确实没那两个电阻,那么你说的“实际焊接的电路电流是1.4左右一直不随给定的电压变化。”就 ...
实际电路里面是有前面的两个电阻的,仿真的时候,我没有加上去。谢谢关注
wu_npu 发表于 2012-12-12 19:06 | 显示全部楼层
运放3脚输入电压是多少?从仿真图上看是12V,那怎么行。
望断云山 发表于 2012-12-12 20:32 | 显示全部楼层
看很多人喜欢用仿真,我这从不用仿真的也试着仿一下,刚下的,还不会,连个电感在哪也没找到,随便用个5.6欧电阻代替了,应该不影响结果,大伙也别笑话哈 !
cughd 发表于 2012-12-12 20:50 | 显示全部楼层
没问题呀
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 21:36 | 显示全部楼层
我是从0.1到12V一直这样试的,一直到12V都不行
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 21:56 | 显示全部楼层
看很多人喜欢用仿真,我这从不用仿真的也试着仿一下,刚下的,还不会,连个电感在哪也没找到,随便用个5.6 ...
你好,首先谢谢你的关注,我看了你的图,然后在我电脑上面用proteus7.8按照你的图仿真,也不行,怎么在你电脑上就可以。另外你没有接电容,和我原来书里面看到的图不一样,最重要的是,我的负载是感性负载,应该不能用电阻替代的。能不能完全按照我之前给的书上原理仿真一下,麻烦了
navy_yang 发表于 2012-12-12 22:36 | 显示全部楼层
楼主这样能正确,那我们做恒流源的就麻烦大了。。。
望断云山 发表于 2012-12-12 22:37 | 显示全部楼层
我们仿的是直流工作状态,跟电容电感都没关系
navy_yang 发表于 2012-12-12 22:43 | 显示全部楼层
我敢打赌你不敢在358的1脚2脚之间增加一个电容。
望断云山 发表于 2012-12-12 23:00 | 显示全部楼层
无知!自以为是! 还故弄玄虚!
鸟鸟 发表于 2012-12-13 00:36 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2012-12-13 08:27 | 显示全部楼层
此电路是典型的恒流源电路。原理都没有问题。
zjp8683463 发表于 2012-12-13 08:30 | 显示全部楼层
加电容才是好方法。
这个电路做恒流源一点问题都没有。LZ做不出来是经验不足
csl84 发表于 2012-12-13 09:05 | 显示全部楼层
这是个恒流电路,你的电感负载的阻值取的是否超出恒流源的开口电压。
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-13 09:36 | 显示全部楼层
哦,这样啊,你用的是什么版本的软件啊,我在proteus7.8上面按照你的图一模一样怎么在你电脑上可以,在我电脑上面仿真就不行了呢?
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-13 09:38 | 显示全部楼层
不懂,请仔细解析一下,呵呵
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-13 09:41 | 显示全部楼层
加电容才是好方法。
这个电路做恒流源一点问题都没有。LZ做不出来是经验不足 ...
这个嘛,我确实没有什么经验,呵呵,那你觉得我大概错在什么地方呢?请赐教
csl84 发表于 2012-12-13 09:44 | 显示全部楼层
这是个恒流源电路,你的负载是否超出了开口电压值。
csl84 发表于 2012-12-13 09:49 | 显示全部楼层
你把电感,换成一个10R的电阻负载,在调节运放3脚的电压值,看输出电流是否有变化。
望断云山 发表于 2012-12-13 09:51 | 显示全部楼层
哦,这样啊,你用的是什么版本的软件啊,我在proteus7.8上面按照你的图一模一样怎么在你电脑上可以,在我 ...
7.8sp2,昨天百度了一下,随便找了个链接下的,以前没用过这玩意,可能给不了什么建议。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
charlie7 + 2
查看全部评分
