[protel] 求助AD9打开PCB文件报错ADVPCB.DLL
zhcaeg 发表于 2013-6-19 16:25 | 显示全部楼层
aninstone 发表于 2013-7-11 23:53 | 显示全部楼层
高手!!!正解
 楼主| dudu_q 发表于 2013-8-8 16:26 | 显示全部楼层
zhcaeg 发表于 2013-6-19 16:24
ad10打不开pcb提示Access violation at address 13536254 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 000000 ...
首先,谢谢
取消了Use Drectx if possble,还是不行,我已经换了一个版本又重新装了一遍,无语了,应该是操作系统的原因了
jiaqili 发表于 2013-11-13 15:13 | 显示全部楼层
此问题的出现是由于装入新的网络表(*.NET)后,没有刷新覆铜区域,而又把该覆铜删除所引起。
避免办法一:装入新的网络表后,必须先刷新覆铜区域,然后才能删除该覆铜;
避免办法二:先删除覆铜,然后再装入新的网络表;
三好学生 发表于 2013-12-23 15:33 | 显示全部楼层
请问这个问题现在有解决的吗?按照20楼提供的方法还是不行的!!
 楼主| dudu_q 发表于 2014-4-2 11:46 | 显示全部楼层
新建的PCB文件也会报错,打不开,放弃了
不过还是要说声,谢谢:)
北京仙特娇 发表于 2014-4-28 12:52 | 显示全部楼层
我发现 我尺寸标注时,当把字体改成true type出现这个问题
wangkangming 发表于 2014-8-13 17:03 | 显示全部楼层
不过还是要说声,谢谢
LZ你的这个问题解决了吗?怎么解决的?
fanlanhong1989 发表于 2014-8-18 10:31 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近也遇到了同样的问题,百度之后也没找到答案,还望楼主指点一下,谢谢。
wangjiao123456 发表于 2014-10-22 10:50 | 显示全部楼层
楼主 , 如今我也遇到了这个问题 ,后来你是怎么绘制PCB的啊 , 晕啊
cornrn 发表于 2015-4-1 17:26 | 显示全部楼层
上面方法都不行,altium14.1怎么办啊
JC_chan7 发表于 2015-4-15 16:08 | 显示全部楼层
这个问题又怎么解决呢,有没有大神指导一下
kolo 发表于 2015-4-23 10:56 | 显示全部楼层
我AD09也碰到这个问题,不知如何是好?
kolo 发表于 2015-4-23 12:06 | 显示全部楼层
我的问题解决了,因我的库文件损坏,我的AD09无**常启动。所以更换文件夹名,使AD09正常启动,再来修复库文件。
我的个人方法。
不认识天老师 发表于 2016-1-4 15:34 | 显示全部楼层
我回复看下
maple_lu 发表于 2016-1-13 16:18 | 显示全部楼层
卸载软件重新安装
这个错误是Altium安装文件路径C:\Program Files (x86)\Altium\AD15\System下的advpcb.dll出错,单纯的覆盖修复无用,必须卸载重装。
另外安装新版本前应当将旧版本卸载干净
手动查找如下位置的文件并删除:
1)C盘,Program Files (x86)文件夹中删除“Altium”文件夹;C盘,ProgramData文件夹(此文件夹是隐藏的)中删除“Altium”和“Altium2004”这两个文件夹;
2)C盘- 用户- 用户名(系统用户名)- AppData - Local中删除“Altium”文件夹;
3)C盘- 用户- 用户名(系统用户名)-AppData - Roaming中删除“Altium”文件夹;
4)C盘- 用户- 公用- 公用文档中删除“Altium”文件夹。,把这些全部删除干净,再安装AD15。
非常感谢,今天按照您提供的方法终于解决了这个问题!回头看看这事都多少年了,再次说声感谢  发表于 2016-2-1 17:31
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dudu_q + 3 很给力!
查看全部评分
wxjhby 发表于 2017-7-21 13:51 | 显示全部楼层
我也打不开,后来我先在protellse 中把pcb文件 另存为3.0 binary pcb 版本,导出后,然后再用ad9 打开就能导入了
wxjhby 发表于 2017-7-21 13:52 | 显示全部楼层
protell画的两层板能够直接用ad09打开,但是四层板就不能了
蚂蚁闯红灯 发表于 2019-1-23 17:00 | 显示全部楼层
会弄掉一些东西,像敷铜之类的,而且不能DRC,如果只是看图纸还行,要修改图纸的话还是用不了
蚂蚁闯红灯 发表于 2019-1-23 17:12 | 显示全部楼层
避免办法一: ...
这个回复给了我灵感,我是用AD导入99的图纸时出现这个问题,我在99那里把敷铜删掉再导进去就没问题了
