【讨论】“嵌入式裸奔”、“嵌入式OS”、“OS”各适合什么
yewuyi 发表于 2007-12-6 16:37 | 显示全部楼层
这个里面的函数怎么写?
    while(1){
        //--------------------------System---------------------
        MyLib_MainLoop();
        CPU_Eeprom_MainLoop();
        EDataBase_MainLoop();
        VirtualUart80_MainLoop();
        Uart80_MainLoop();
        Uart81_MainLoop();
        Package_MainLoop();
        //--------------------------user---------------------
        UmIo_MainLoop();
        Protocol_MainLoop();
        PWM_Wkv_MainLoop();
        Task_MainLoop();
        ImportKey_MainLoop();
        Triggle_MainLoop();
        XPower_MainLoop();
        WaterLoop_MainLoop();
        WatchDog_MainLoop();
        WorkLed_MainLoop();
里面的函数都是同级别的?
担心MCU跑并不动……
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 16:38 | 显示全部楼层
“嵌入式裸奔”讲究的是实时层次转换,不是OS的直接处理
yewuyi 发表于 2007-12-6 16:42 | 显示全部楼层
所长是怎么定义你的任务这个词语的?
XPower_MainLoop();
是不是类如上面的函数都是一个任务?
yewuyi 发表于 2007-12-6 16:44 | 显示全部楼层
~~,所长一发威,WXJ1952估计不会出来应战了……
如果所长和那辆‘汽车’PK的话,大家会看到什么结果呢~~~~
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 16:44 | 显示全部楼层
其中一个任务:
//计数任务处理
#ifndef __TriggleH
#define __TriggleH
#include "..libRain_M128.h"
#include "....WorkTable.h"
#include "..DriverUmIo.h"
#include "..ProtocolProtocol.h"
#include "..CounterCounter.h"
#ifndef _TriggleH
    //初始化
    extern void Triggle_Init(void);
    //析构
    #define Triggle_Destory()    do{ Counter_Destory();}while(0)
    //循环
    //20ms
    extern void Triggle_Loop( void );
    #define Triggle_MainLoop()    do{ if( sSysTimer.bSysTouch){ Triggle_Loop(); }; Counter_MainLoop();  }while(0)
#endif
#endif
//触发任务处理
//管理触发模式
//管理触发计数
//执行触发功能(自动和手动)
//使用虚拟DA通道    0:触发计数 1:触发频率
//使用虚拟AD通道    3:触发计数 4:触发频率
//结果保存在UmIo的AD、DA缓冲区中
#include "Triggle.h"
#define TRIGVALIDTIME                2
#define OUT_TRIGGLE                    20
struct InTriggle
    U8 mNovalidTime;                //触发失效效的时间间隔设置。=0无。单位:20MS
    U8 mTrigModeTemp;                //0=停止,1=手动,2=自动,3=ECG,临时
    U8 mTask;
    U8 mTimer;                        //工作用的计时器
struct InTriggle sInTriggle;
#define this sInTriggle
enum TrigMode
    eStop,
    eManual,
    eAuto,
    eEcg,
    eNoValid,
//消息处理
void InTriggle_MsgProc( void )
    switch( Msg_Pop() )
        case Msg_Trig_SetupFreq:            //触发频率设定
            //计算触发脉冲失效时间
            this.mNovalidTime = ((60/20)*1000) / sUmIo.aDaBuf[ eDa_TrigFreq ] - TRIGVALIDTIME;    //1分钟->20ms倍数
            break;
        case Msg_Trig_ModeECG:                //心电同步
            this.mTrigModeTemp = eEcg;
            break;
        case Msg_Trig_ModeContinuous:        //连续触发
            this.mTrigModeTemp = eAuto;
            break;
        case Msg_Trig_ModeManual:            //手动停止
            if( this.mTrigModeTemp == eStop )
                //单次触发
                this.mTrigModeTemp = eManual;
            else {
                //停止
                this.mTrigModeTemp = eStop;
            break;
//触发计数及控制
void InTrig_Valid( void )
    //触发的计数控制
    if( Counter_IsEnable() )
        if( sUmIo.aDaBuf[ eAd_TrigCounter ] < sUmIo.aDaBuf[ eDa_TrigCounter ] )
            //计数-1
            Counter_Dec();
            sUmIo.aDaBuf[ eAd_TrigCounter ]++;
            if( UmIo_Out( OUT_TRIGGLE, 0, false ) )
                //发生变化,向所有串口发送
                Package_SendU16( psUart_Pc,     eProto_IoOutChange, OUT_TRIGGLE );
                Package_SendU16( psUart_Hand,     eProto_IoOutChange, OUT_TRIGGLE );
            //向PC、HAND发送AD信息
            Package_SendU16( psUart_Pc,     eProto_ADChange,     sUmIo.aAdBuf[ eAd_TrigCounter ] );
            Package_SendU16( psUart_Hand,     eProto_ADChange,     sUmIo.aAdBuf[ eAd_TrigCounter ] );
//触发失效
void InTrig_NoValid( void )
        //发生变化,向所有串口发送
        Package_SendU16( psUart_Pc,     eProto_IoOutChange, OUT_TRIGGLE | (1<<8) );
        Package_SendU16( psUart_Hand,     eProto_IoOutChange, OUT_TRIGGLE | (1<<8) );
//初始化
    Memory_Memset( (U8 *)&this, 0, sizeof( struct InTriggle ) );
    //消息注册
    Msg_Register( InTriggle_MsgProc, Msg_Trig_SetupFreq, Msg_Trig_ModeManual );
    Counter_Init();
//循环
//20ms
    if( this.mTimer )
        if( --this.mTimer == 0 )
            switch( this.mTask )
                case eStop:
                    //进入失效
                    InTrig_NoValid();                        //触发失效
                    break;
                case eManual:
                    this.mTask = eNoValid;
                    this.mTimer = this.mNovalidTime;
                    break;
                case eAuto:
                    break;
                case eEcg:
                    break;
                case eNoValid:
                    this.mTask = eStop;
                    break;
    else {
        //判断是否加载
        if(  sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] != this.mTrigModeTemp )
            //设置发生改变
            sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] = this.mTrigModeTemp;
            //发生变化,向所有串口发送
            Package_SendU8( psUart_Pc,         eProto_ControlStat, sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] );
            Package_SendU8( psUart_Hand,     eProto_ControlStat, sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] );
            switch( sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] )
                case eStop:
                    break;
                case eManual:
                    InTrig_Valid();                        //触发有效
                    this.mTask = eManual;
                    this.mTimer = TRIGVALIDTIME;
                    break;
                case eAuto:
                    this.mTask = eAuto;
                    break;
                case eEcg:
                    break;
        else {
            //检测自动、ECG
                case eStop:
                    break;
                case eManual:
                    break;
                case eAuto:
                    this.mTask = eAuto;
                    break;
                case eEcg:
                    //检测ECG输入触发
                    break;
基本没停顿,只在状态改变时发生了事件才去处理,所以效率极其高。换51都可以运行过来。
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 16:52 | 显示全部楼层
触发IO输出的主循环,含着延时程序处理了
20ms进入一次,计数器到数开始工作,并改变工作状态到下一个。
用状态机顺便实现了延时。
这在规则中叫任务的状态化。
yewuyi 发表于 2007-12-6 16:53 | 显示全部楼层
Msg_Pop() 在哪里有定义?
这关系到你SWITCH里面执行的子状态了把?
yewuyi 发表于 2007-12-6 16:55 | 显示全部楼层
很都人都这么写啊,
~~,呵呵,只是没所长写得这么规范通用化……
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 16:59 | 显示全部楼层
自建库中的消息处理函数中的消息弹出函数
是别的任务传递的消息。
            //设置发生改变
这段可以看到怎么样去检测外部状态改变:只有外部监测状态发生改变,才执行下面代码。而sUmIo.aMessage[eMessage_TriggleMode] 又是IO驱动程序产生的结果。
很多时候不要直接处理,需要各种转换,这样结构清晰,处理效率高,可靠。
yewuyi 发表于 2007-12-6 17:02 | 显示全部楼层
是否类似这样
void          main(void)
OSCCAL=cal_value;
InitAD();
InitWdt();
InitTime();
InitPort();
InitSys();
ReadEE(0x00,10);
__enable_interrupt();
while(1){
  if(bmain==False){}
  else{
       _WDR();
       Getkeyval();
       Displayflash();
       Display();
       switch(maincase)
       case 0:
                    break;
       case 1:
                    break;
       case 2:
                    break;
       default:     RstMcu
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 17:03 | 显示全部楼层
状态机的精髓
状态稳定,是不需要代码控制的。
状态改变时候,才是我们关心的,大量代码这个时候才启动执行的。
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 17:04 | 显示全部楼层
类似,我这封装比较好。
yewuyi 发表于 2007-12-6 17:11 | 显示全部楼层
明白了,TKS……
感觉所长用了类似C++的封装方式,让代码更加通用化了。
~~,俺是C都用的不怎么样的,呵呵,学习中……
但还是感觉类似这样的话,调度的层次感不强,让读代码的人容易一头雾水,不知道什么时候哪个任务被触发了。
while(1){
        MyLib_MainLoop();
        Uart80_MainLoop();
        Uart81_MainLoop();
        Package_MainLoop();
        UmIo_MainLoop();
        PWM_Wkv_MainLoop();
        Task_MainLoop();
        Triggle_MainLoop();
        XPower_MainLoop();
        WorkLed_MainLoop();
yewuyi 发表于 2007-12-6 17:15 | 显示全部楼层
另外:能不能讲讲回调函数和析构这两个名词的来历
一直搞不明白,为什么要这么叫,难道是‘赶时髦’~~~~ ?
古道热肠 发表于 2007-12-6 17:22 | 显示全部楼层
干脆将本贴列为本月的讨论主题吧
MCU的管理是一门学问,管理不好,MCU的效力发挥不出来,而其中最大的内耗就是让MCU执行NOP指令实现延时。俺学ucOSII时,觉得其效率的提高很大程度就是让任务执行延时时,MCU转去干别的活了,哈哈,有了OS管家,MCU想不干活都不成。
  如此看来,OS这管家婆的确是蛮历害的。
yewuyi 发表于 2007-12-6 17:24 | 显示全部楼层
所长没有对手和他PK,估计他也就兴趣廖然了……
 楼主| 农民讲习所 发表于 2007-12-6 17:25 | 显示全部楼层
可以认为所有mainloop都是并行发生的
之间的联系是消息
自身处理在自身模块中,所以才可以去掉任何一个模块而不影响其它模块。
回调函数和析构也是C++中的名词
析构就是类删除时候执行的处理函数,这里也有类似功能:模块卸载时执行的功能,将模块使用到的硬件部分还原为初始,用什么就还什么,这样进入睡眠时候可以保证功耗最小,控制睡眠的模块也要调用各个模块的析构,也就是Main_Destory()
回调函数用在驱动函数和外部功能的接口函数,可以提高系统的兼容性:处理部分外放给外部处理。在标准库时候,也会经常将模块和硬件有关部分做成回调函数,这样实现库函数与硬件无关。比如I2C标准库的实现,将I2C的SCK、SDA做成回调函数就可以。
xwj 发表于 2007-12-6 17:47 | 显示全部楼层
呵呵,对于单片机程序,我也一般都是写成mainloop
全部做成非独占式状态机,通过信号来耦合,通过状态标志来控制流程
写程序时分配好优先级并画好状态迁移图就一切OK了
基本架构都是:
void main(void)
    SysInit();
#if (DEBUG)                     //调试//
    Debug();                    //调试程序
#endif
    while(1)
        if (inbuf_sign)
            do_serial();        //串口数据处理程序
        if (outbuf_sign)
            sendcmd();          //发送一个命令包
        if (key_sign)
            do_key();           //按键处理程序
        if (ir_sign)
            do_ir();            //红外处理程序
        if (error_sign)
            do_error();         //按键处理程序
        if (out_time_sign)
            timeout();          //超时处理程序,同时承担软狗的作用
        if(DOG1&&DOG2&&DOGn)
            free_dog();         //有条件喂狗程序,free_dog()里还有一层判断
//        delayms(5);           //延时n mS
xwj 发表于 2007-12-6 17:55 | 显示全部楼层
其关键就在于怎样把程序写成非独占式的语句
并且正确切分时间片和分解大程序。
--实际上基本上不存在不能分解的大程序的,如果那样,我会把这些占时极短的小程序丢给定时中断,让main()里只跑一个程序或干脆只跑sleep();
如果你非要再这个架构下写出个死等的子程序,那我就只能BS你,再BS你,还是BS你了...
呵呵
athlon64fx 发表于 2007-12-6 17:57 | 显示全部楼层
和楼上基本一样.
