[开关电源] 求助开关电源怪异问题?
 楼主| gbangel 发表于 2013-3-26 17:08 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-3-26 09:52
此现象可分两类:一…楼上己说明;二…冷端基准电路在上电瞬间有「过冲」、造成芯片保护而无输出:当然我们 ...
嗯   应该是启动是电流过冲导致芯片保护了~~~
ljxlike 发表于 2013-3-28 02:19 | 显示全部楼层
R50 是可调的吗,调小点看看?这个电路好像见过。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
查看全部评分
LSHSULE 发表于 2013-3-28 09:54 | 显示全部楼层
gbangel 发表于 2013-3-26 17:04
谢谢各位了。
问题找到了。应该是其启动电阻过小,到时起动电流超出其阀值电流,进而是MOSFET关闭了~~~
后R ...
如果是启动电流过大,那应该是完全没输出才对,怎么会有时候有输出,有时候没输出呢?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-3-28 16:45 | 显示全部楼层
哈!这就是有趣的地方…不停的开关机:电容端上的电压己建立,吔、开机了呐:想一想吧!…
 楼主| gbangel 发表于 2013-4-3 08:00 | 显示全部楼层
各位怎么结贴啊?~~~
LSHSULE 发表于 2013-4-3 12:27 | 显示全部楼层
LSHSULE 发表于 2013-5-29 08:38 | 显示全部楼层
