PNP三极管8550 CE级对调竟然可以正常工作?欢迎大家来解释原
TopV 发表于 2015-10-30 14:18 | 显示全部楼层
曾经也接反过,哈哈哈
继电器照样工作,直接逻辑反了
夜礼服123 发表于 2019-12-26 12:25 | 显示全部楼层
我今天也遇到过同样的问题。。CE反了,也能正常工作。。。。。
叶春勇 发表于 2019-12-26 13:43 | 显示全部楼层
看过黑田彻的书就不慌。
tianxj01 发表于 2019-12-26 16:43 | 显示全部楼层
看过黑田彻的书就不慌。
反接本身就可以工作,只是特征和正的不一样,Hfe小了狠多,一般都不到1,但是饱和压降却能够小狠多。
楼主电路用法有点扯,不如单片机直接点,不过在做类似静音开关什么地方,就比正接的要表现好。
叶春勇 发表于 2019-12-26 16:52 | 显示全部楼层
楼 ...
这个没仔细研究过,不过书上说了,β很小。而且三极管be结被击穿过,三极管就不好用了。这个我倒是有体会。
以前供货商提供的电路板,三极管驱动继电器没有下拉电阻,be结有坏的可能性。后来有下拉电阻就没事。be结坏了的确β下降,导致驱动继电器压降高。
tianxj01 发表于 2019-12-26 17:05 | 显示全部楼层
这个没仔细研究过,不过书上说了,β很小。而且三极管be结被击穿过,三极管就不好用了。这个我倒是有体会 ...
倒置因为be结反偏,而典型的三极管,be结反向耐压非常有限,所以,线路耐压是很低的。
而用做开关的比如静音这样的地方,通常电压非常低,所以在过去MOS不普及时候,用的还是满多的。
叶春勇 发表于 2019-12-26 17:34 | 显示全部楼层
而用做开关的比如 ...
原来是这样呀。
我最近在研究分立元件,发现jfet,2n7002好像都比三极管贵。不过后来找到国内一家做耗尽型cmos的,他们说可以做开关电源的启动电阻。不过这些元件都比三极管贵。
tianxj01 发表于 2019-12-26 17:44 | 显示全部楼层
原来是这样呀。
我最近在研究分立元件,发现jfet,2n7002好像都比三极管贵。不过后来找到国内一家做耗尽 ...
说起来,真正可以互换的是jfet,基本上,互换性能差异是所有器件里面最小的。也就是跨导略有改变而已。
而且有型号专门做的对称,也就是可以DS可以完全互换。
tianxj01 发表于 2019-12-26 17:47 | 显示全部楼层
原来是这样呀。
我一直在疑惑一个问题,JFET是完全电压控制器件,而且偏置比较简单,温度稳定性高,恒流特性远好于bjt,关键是高频特性出色,单级增益至少在高频时候,比一般的bjt出色。为什么这路管子市面上很少,做成贴片的就更少。
叶春勇 发表于 2019-12-26 17:55 | 显示全部楼层
今天有人发了个jfet的电路图。我对jfet陌生很。
有什么推荐型号,我准备买点。明年把黑田彻的电路都玩一遍。
我计划:
NPN:8050一包1000个 to92
PNP:8550一包1000个 to92
jfet:推荐下N P的。常用的
NMOS:2n7000 to92
PMOS:bss84 ? to92 推荐下。 常用的
nmos耗尽型:英飞凌bss139 国内DMZ1511E
小信号的。
叶春勇 发表于 2019-12-26 18:25 | 显示全部楼层
我一直在疑惑一个问题,JFET是完全电压控制器件,而且偏置比较简单,温度稳定性高,恒流特性远好于bjt, ...
看了上次有人贴了个,跨阻放大器,前级用的是jfet然后加个运放。
让我意识到,前面用个jfet或cmos,后面用个lm358,可以避免使用昂贵的运放。以前没意识到。反省。
lihui567 发表于 2019-12-30 22:01 | 显示全部楼层
这个在刚做PCB设计时碰到过,CE反了,主要是反偏电压不高于5v,小电流电路还可以
muelfox 发表于 2024-3-12 10:43 | 显示全部楼层
看看这个文章, 可能和当年学到的和现在网上的都不同, 最近在做的项目要防电源倒灌
http://news.sohu.com/a/541733623_121374259
muelfox 发表于 2024-3-12 10:47 | 显示全部楼层
这样看来,这个BJT单向导电就是错误的了
wanwenhao1 发表于 2024-3-16 13:46 | 显示全部楼层
从三极管的原理来讲,不管是 PNP 或是 NPN,都是对称结构(CE 是对称的),理论上反过来用是可以的。
但是由于工艺上,集电结和发射结的掺杂程度不同,导致了电路特性的不同。所以三极管C、E接反后, 其特性,主要是β值完全不同了,会降低很多。
楼主用的场合,8口输入的信号估计是数字信号,三极管只工作在导通和截止两个极限状态。所以尽管CE两脚接反,实现导通和截止两个工况没有多大的问题。
田舍郎 发表于 2024-3-19 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
模拟电路好难
