PWM方式控制MOS管求教
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:23 | 显示全部楼层
zd420325 发表于 2013-4-19 15:18
如是是要用MOS控制通断的话,直接控制好了,不用PWM调压吧。
PWM是I/O输出的,可以直接控制?MOS管的源级输入是13V,直接好像达不到PWM控制的目的。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:25 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2013-4-19 15:22
一直导通的压降是多大??  若是压降比较大,那你的驱动有问题,先把这个原因找出 ...
根据接的负载功率不同,压降不一样。功率越大下降越大。问了很多人,说是驱动能力不够。个人感觉电压是够了的,要是说驱动能力不够的话就可能是电流的问题了。如果改变R5的阻值会不会改善?
jiabin1024 发表于 2013-4-19 15:44 | 显示全部楼层
从电路上看驱动能力还行了,没明白的是直接导通会有电压降?G直接接地测试压降是多大
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:48 | 显示全部楼层
从电路上看驱动能力还行了,没明白的是直接导通会有电压降?G直接接地测试压降是多大 ...
直接导通和用PWM控制导通没有什么本质的区别吧,导通的时候应该每个引脚的状态没变啊。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:49 | 显示全部楼层
G直接接地和全开没什么区别啊。
kanglijun123456 发表于 2013-4-19 16:07 | 显示全部楼层
赵星宇 发表于 2013-4-19 15:03
三级管的C级波形很好,就是输出的时候电压会下降。
占空比一半的话 你的输出有效值只有一半,楼主的占空比怎么调试的,频率是多少,为什么你的输出没有稳压呢,后续电路就是用方波吗?
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 16:49 | 显示全部楼层
占空比一半的话 你的输出有效值只有一半,楼主的占空比怎么调试的,频率是多少,为什么你的输出没有稳压 ...
后面直接接的负载,如果用稳压怎么实现开关量控制?
频率和占空比在程序中都可以调
余寒 发表于 2013-4-19 16:56 | 显示全部楼层
迈克尔.唐僧 发表于 2013-4-19 17:18 | 显示全部楼层
不知楼主的PMOS放在这里是仅仅作为电源开关,还是开环降压的目的。
如果是后者,输入12V,假如50%的占空比,则输出为6V。
6V/40W的负载,即负载电流为6.7A
此PMOS的Rds(ON)典型值为0.3ohm,看曲线会更大,0.3ohm*6.7A=2V
MOS管上压降太大
t.jm 发表于 2013-4-19 17:29 | 显示全部楼层
IRF9530 Ron=0.3R,
40W负载,就算40W@12V吧,电流3.3A,压降是1V正常(一直导通时降1V正常),>2V不正常。
PWM频率不能太高,否则要减小R5(10KR)。
ICdog 发表于 2013-4-19 17:59 | 显示全部楼层
PWM控制输出不需要L C吗?
漠漠 发表于 2013-4-19 18:16 | 显示全部楼层
管子短接看看 在测下2端电压 再不行 换个管子看看
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 19:44 | 显示全部楼层
如果是后者,输入12V,假如50%的占空比 ...
想法是作为电源开关
wwb232302 发表于 2013-4-19 19:55 | 显示全部楼层
求粉
cqgid 发表于 2013-4-19 21:25 | 显示全部楼层
蓄电池是否能输出3A多的电流?
jilu1986 发表于 2013-4-19 21:49 | 显示全部楼层
MOS后没电容?
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 21:52 | 显示全部楼层
MOS后没电容?
暂时没加
蓄电池是否能输出3A多的电流?
可以
斩空之星 发表于 2013-4-19 22:08 | 显示全部楼层
一定要用PMOS么
